标题: 《申请转正》修手机的,iphone4 4.35越狱 [打印本页]
作者: 一览无余    时间: 2011-11-1 14:49
目前iphone4 4.3.5还不能完美越狱,手机重启后要重新引导,否则CYDIA等无法启动,本教程是越狱与重启手机引导教程。
iphone4 4.3.5版本 越狱时需要 4.3.4的固件,所以需要准备的有:
       红雪redsn0w_win_0.9.8b4
        4.3.4固件
一  。 手机连接好电脑后 关闭手机
            打开 红雪 点击    “BROWSE”    ,找到  4.3.4固件, 然后点击 “打开”,本帖最后由 苹果之家 于 2011-9-8 10:43 编辑
        4.3.4固件
操作步骤:
一  。 手机连接好电脑后 关闭手机
            打开 红雪 点击    “BROWSE”    ,找到  4.3.4固件, 然后点击 “打开”, 如下面的3个图。
2011-9-8 10:39 上传下载附件 (24.1 KB)
2011-9-8 10:39 上传下载附件 (19.41 KB)
2011-9-8 10:39 上传下载附件 (22.75 KB)
二  。  点击 “NEXT”   ,进入下面的界面,勾选  “Install Cydia”, 然后点  “NEXT”  2次。
三  。 出现倒计时的界面,等待手机进入DFU模式。(进入DFU的方法:前面已经提到了,手机连接电脑关机。 同时按手机的“开机键”和“HOME”键,手机出现苹果图标,2个按键一直保持按着,等手机上的苹果图标消失再按5秒---放开“开机键”,“HOME”键自始至终是长按着的,大约10几秒后,红雪的界面出现进度条,放开“HOME”键,等待越狱完成。如果手机中途开机了,请重复开始的步骤,新手可能要尝试几次才能使手机进入DFU模式。)
手机关机后电脑引导激活方法(这就是不完美越狱的弊端):
越狱完成后,手机会自动开机,此时"CYDIA"图标是白色的,点击会闪退,无法打开,这是不完美越狱的现象,正常,我们要进行引导才可以。操作方法,跟上面的越狱一样,重新打开红雪,调取 4.3.4的固件资料,不同的是勾选 “Just boot tethered right now”,如下图,然后点 “NETX”,出现倒计时界面, 按照我上面的方法使手机进入DFU, 若干秒后,手机屏幕上出现一个 菠萝 的图标,一会手机自动开机,引导成功。 CYDIA可以打开。  以后只要手机关机了重启,就要进行本步骤的引导,否则手机无法完美使用。
作者: pentax007    时间: 2011-11-1 14:56
注册干嘛卡这么严呢?我觉得是弊大于利吧,有些高手一烦就不来了。
作者: genius    时间: 2011-11-1 19:48
谢谢楼分享,但愿我们早日转正
作者: 749926650    时间: 2019-5-25 13:23
谢谢楼分享,但愿我们早日转正
