显卡不被主板识别,集成显卡正常显示
新疆东方维修
2011-11-1 14:11
显卡不被主板识别,集成显卡正常显示
显卡插在主板上,集成显卡正常显示 排除主板设置问题。这样显卡怎么修求思路 主板插别的显卡正常。插上故障卡好像就跟没查显卡一样,集成的显卡正常显示。又遇到过的师傅给个思路
超越
2011-11-1 14:28
查一下供电和显卡到北桥的电路
新疆东方维修
2011-11-1 14:37
补充一下啊 是显卡问题 主板好的求这样显卡怎么维修和思路
shang877172454
2011-11-1 14:44
查显卡的工作条件
烟、为谁沉沦
2011-11-1 15:17
仔细查下北桥 要么可能是显卡和主板不兼容
烟、为谁沉沦
2011-11-1 15:17
显卡GPU虚焊也会的
烟、为谁沉沦
2011-11-1 15:18
先看下显卡供电对不对 有没有掉件
鹏博维修
2011-11-1 15:18
是不是不兼容
烟、为谁沉沦
2011-11-1 15:19
显卡VJA头测下
新疆东方维修
2011-11-1 17:05
GPU电压1.07V 供电芯片APM71..换了几个不一样的试 结果两组电压豆消失了没有一样的芯片 只好886
