东芝L200 花屏死机
anshao1025
2011-11-1 13:15
东芝L200 花屏死机
(28.43 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-11-1 13:13 上传
偶尔开机会这样,但是重启一下又好了。有时候开机的时候还会死机。很多人肯定会说是NEC大电容的问题。我在这里想问一下。除了大电容还会不会是其他问题引起,
维修难学呀
2011-11-2 09:58
又死机 又显示不正常,不会那么寸 屏和主板都出问题,所以问题99%都是在主板上,这个两个故障那个“NEC” 都能做到,显卡也可以导致死机,但是导致屏这样显示的还没遇到过,那么 。。。。。。你懂得
wansuiye
2011-11-2 10:59
先把大电容换了再说呗
stbiao
2011-11-2 11:12
{:soso_e100:}排除法吧~
ljk8023
2011-11-2 11:31
学习 拆机看看 排除一下
小捔铯
2011-11-2 15:33
一般我看到NEC大电容 直接搞掉然后 在排除其他的
影锋
2011-11-2 16:55
我同事的东芝本本也不太好
anshao1025
2011-11-2 19:12
最终结果还是NEC
我都换的麻木了。
Jason杨
2011-11-2 19:12
外接下显示器,看看是什么问题
syxjwx
2011-11-2 19:21
赞同楼上的,接外显看看,稳当点来。
DenyHosts
2011-11-2 19:33
还是先换了在说吧。。。。。。。
liujiaxin023
2011-11-2 19:52
排除法 看看呢
aoatsh
2011-11-27 20:12
为什么cpu供电电容有问题会引起花屏呢,不明白,望高手解释!!
yddwfh88
2011-11-27 20:56
知道大电容 为什么不先拿他开刀呢
jslas
2011-11-27 22:01
这机器是集成显卡的,换大电容吧
王达成
2011-11-27 22:10
东芝---大电容-----大祸根啊
王达成
2011-11-27 22:13
CPU大电容导致花屏原因-------
cpu传数据给北桥(显卡)啊
越走越好
2011-11-27 22:21
这个电容,可以不换,在周围加330的电容也可以。对吧
欧阳洋
2011-11-27 22:30
{:soso_e101:}修到东芝的机器有大电容的.我都是先换掉.那电容太容易坏了
sztest
2011-11-27 22:44
知道大电容 为什么不先拿他开刀???????????
