标题: DV2000 花屏 加显卡后正常显示,但不定时休眠。求助 求助 [打印本页]
作者: simplefan    时间: 2011-11-1 13:02
DV2OOO 来的时候是花屏。加显卡后正常了。装机还客户。没想到用了两天就回来了。说随机性的休眠
休眠开关 拔掉 故障还是一样。 求高手给思路
作者: simplefan    时间: 2011-11-1 13:12
作者: simplefan    时间: 2011-11-1 13:15
有高手预见到了  求助 求助
作者: simplefan    时间: 2011-11-1 13:58
{:soso_e135:}
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-1 14:24
楼主可以到系统里面刷个BIOS看看
作者: ljlovej    时间: 2011-11-1 14:28
拔掉休眠键吧 看是不是它引起的
作者: stbiao    时间: 2011-11-1 14:55
应该是散熱不好吧,因为DV2000和DV3000发热量大都是散热问题才出现花屏,所以加铜片改善散热问题,希望对你有帮助~
作者: zijing3000    时间: 2011-11-1 14:59
是不是休眠开关的事
作者: fly123    时间: 2011-11-1 15:47
这种随机的性的不定时的偶尔的没准儿的,难整啊,持续关注此帖!如果楼主有解决,希望发帖共享一下
