昂达主板开机几秒自动关机
seadoo
2011-11-1 12:20
昂达主板开机几秒自动关机
今天客户送来一块昂达主板 N68开机做最小化系统,开机几秒自动关机,显示器有显示。 求指点,从哪里入手。
seadoo
2011-11-1 12:47
{:soso_e105:} 高手吃饭去了吗?
李发成
2011-11-1 12:53
高手忙着收钱了,我们小白路过
身随心动
2011-11-1 13:04
那里短路了么
jsong.xang
2011-11-1 13:27
这种原因很多,先排除外设的原因,如果有示波器,量CPU,内存,总线电压掉电前是否有变化
醉眼望红尘
2011-11-1 14:36
该不会是电源的问题吧!在做个系统试试哦!
seadoo
2011-11-1 15:13
高手在哪里呀,谢谢各位兄弟们!
梅立旦
2011-11-1 15:22
检查一下电源是否有问题,各个电压是否稳定,短路,还不行就要查时序分析 了
seadoo
2011-11-1 16:12
顶上去 问题还没有解决,求高手。
盛世电脑
2011-11-1 17:08
我这也有个富士康K8T890的,按开机健,通电一秒后就停了,我也在找是那里断路了。
jxxcj
2011-11-1 17:46
先查下按钮是不是弹不起或按钮坏.
我是刚来的
2011-11-1 17:53
测一下开关针电压,一般是电压偏低造成的上电几秒掉电现象
c2011i
2011-11-1 18:00
看看电源有没有保护,或短路,开关,等这些地方。
seadoo
2011-11-1 18:24
谢谢大家指点,麻烦的是我还是没有解决问题,麻烦大家在给经验。
aguo123
2011-11-1 19:08
高手只能给点建议,关键 的是靠自已啊, 你说对吧. 小白的建议
foxin333
2011-11-1 19:10
几秒钟能显示吗? 把小四口拔掉看还会掉电吗
蔡杰赢
2011-11-1 19:25
seadoo 发表于 2011-11-1 12:47
高手吃饭去了吗?
看下桥后面有没掉件吧!这板后面102电阻掉了,会照成掉电
华富
2011-11-1 20:42
如果确认是主板的问题的话,查开关电路
seadoo
2011-11-1 23:48
谢谢大家的热心指点,但是我没有解决问题,我会跟进结果的。 再次感谢
凡修士
2011-11-2 07:06
短路故障,先打阻值,再摸温度
