标题: 请教开机一小时左右会上下有一半花屏 [打印本页]
作者: hopewin    时间: 2008-5-14 01:17
开机一小时左右会上下有一半花屏,何故?
作者: 王红旗    时间: 2008-5-14 08:02
应该是发热元件接触不良,可以先用纯酒精降温先试一下。
作者: 蔡欢永    时间: 2008-5-14 08:26
集成显卡还是?集成的可能是内存性能不良,独立显卡可能就是显示或显存损坏
作者: 深蓝色的云    时间: 2008-5-20 23:20
多数是内存引起,换条试试看
作者: 岁月一条虫    时间: 2008-5-21 01:20
元件不稳定把~出现故障的时候``你有手触摸下IC或个别元件有没有发热过大的
若有```把机器关了`改善导热功能``看会不会好转~~
作者: 飞彤    时间: 2008-5-21 09:35
是MCU虚焊啊,加焊试试看
作者: 零泪冰谜    时间: 2008-5-21 10:42
发热元件接触不良
