标题: 联想g31t-lm进系统不认驱动 [打印本页]
作者: zhanglele    时间: 2011-11-1 11:27
系统做过了。。进去主板驱动什么都不认。。设备管理器全是问号,,但是不自动弹出发现新硬件的提示,手动安装就死在那里了。。有经验个师傅,。给个头绪。
作者: 为有    时间: 2011-11-1 11:46
还没见过这样的,你看看内存和硬盘有没有问题
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-11-1 11:52
是系统没做好,换个系统再试
作者: 思维本本    时间: 2011-11-1 12:07
这个问题比较严重啊 南桥坏的机率很大啊
作者: yzy690586175    时间: 2011-11-2 17:38
我的判断:系统问题, 建议安装不带 网卡 声卡一类驱动的,或者在驱动安装程序弹出时直接关闭, 然后去官方下载驱动,可以解决。
不一定正确,可以试试
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 20:40
换主板会出现这种情况,如果不是,重装系统试下。。。。。。。。。。。
