标题: 清华同方锋锐K40A [打印本页]
作者: haiyechao    时间: 2011-11-1 11:20
标题: 清华同方锋锐K40A
这款机子不认硬盘,测各数据线时钟都正常,南桥换过,北桥也做过,各路供电都有,硬盘也换过就是不认,无语了,请大侠们帮忙呀
作者: 新围    时间: 2011-11-1 11:22
中间有没有转接卡之类的看看!
作者: 南京家轩    时间: 2011-11-1 11:31
换 160
就可以的
作者: 心中有她    时间: 2011-11-1 11:31
先看硬盘有没有转动。硬盘边的电阻变大一点也会不认。还有接口。
作者: a769497139    时间: 2011-11-1 11:32
你这个问题有点严重额 ,
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-11-1 11:32
换排线,刷BIOS
作者: 思维本本    时间: 2011-11-1 11:54
主板上的接口确定是好的 就是南桥到端口之间的阻值有问题了
作者: LIAN46480998    时间: 2011-11-1 13:21
你确定一下是不是转接口的问题,还有一种可能就是这个机器认硬盘是又限定的,只能识别出它与它本身相符的硬盘参数
作者: kernxn    时间: 2011-11-1 13:37
重点查下线路,供电。
