标题: Geforce 9500 显卡可以听到开机自检通过声音,就不显示。请大家指点一二谢谢! [打印本页]
作者: 雪夜流星    时间: 2011-11-1 11:15
显卡金手指用擦过了。
芯片加焊过了。
没有明显现过热地方。
作者: wangjany    时间: 2011-11-1 11:22
主板检测到时显卡,主条件都满足了,不显可能还是GPU空焊的多,再看一个接口电路,电容有没有掉,再就是刷BIOS
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-11-1 11:28
把显卡上面的74门电路换一下试试
作者: 心中有她    时间: 2011-11-1 11:29
接口电路,显卡供电,显存供电,信号电容。量一下
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-11-1 11:34
换显卡看看
作者: 毋需要你の吻    时间: 2011-11-1 13:46
支持三楼的意见
作者: wentian50942    时间: 2011-11-1 16:56
有无一长二短的报警声?
作者: jxxcj    时间: 2011-11-1 17:02
接个喇叭听听有无报警声.
作者: 601995580    时间: 2011-11-1 17:15
现存和BGA加焊一次看看啊
作者: foxin333    时间: 2011-11-1 19:55
检查行场出了来没有
作者: 罗帅    时间: 2011-11-1 20:12
我的一块X1650也是这样,有时候正常点亮,进系统跑3D游戏无数次一点问题都没有,很稳定;但偶尔开机的时候就点不亮,显示器一直显示黄灯,但过一会儿可以听见进系统的声音。郁闷,这是哪里的故障啊?
作者: WJC    时间: 2011-11-1 20:38
查下行场、RGB波型与供电呀
作者: 弘远    时间: 2011-11-2 09:19
我也有块9600GT  一样问题.郁闷中
作者: zuqinhua    时间: 2011-11-2 09:30
有可能是接触不好,或主板bios里设置了集成显卡
作者: 雪夜流星    时间: 2011-11-2 12:12
修好了,电容少一个。二个卡对出来的。
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2011-11-9 20:23
麻烦楼主说下是少哪里的电容?怎么会引起能过码无输出。。。不解!
