联想机L-I946的板子,今天怪事特别多,,,
松桃维客
2011-11-1 11:01
联想机L-I946 拿来是不触发,,RTC电路的跳冒1.2教没电压,,32.768居然起振,,应该说南桥得到VCCRTC和RTCRST之后才会给晶振提供电压,,晶振才会起振,,,那为什么CMOS跳冒没电压晶振也会起振啊,,,难道南桥的VCCRTC,和RTCRST是一个上啦电阻直接上啦?有谁修过这个板子,谢谢
新围
2011-11-1 11:20
这板子电容爱鼓!我是知道的!先按照不上电的思路来修咯!
菜鸟起步
2011-11-1 11:29
有几路供电的哦
松桃维客
2011-11-1 11:37
那CMOS跳帽 1.2 脚没有电压正常不,,,谁有图纸啊,给小弟一份,谢谢了,
科技通讯fw
2011-11-1 11:40
跳帽只给桥内部的ACPI 复位电路提供复位信号,跟32.768没关系 ,只要RTCVCC 供给桥 ,32768 就起振..
苏州电脑维修
2011-11-1 12:14
换电容.
不行查1.2V的控制芯片.
这个板我们常修的就是换电容.还有这个板CPU座也容易虚焊.
松桃维客
2011-11-1 12:26
啊换电容和不触发也有关系吗
松桃维客
2011-11-1 12:32
IO的条件都满足的,供电也有的,75脚有高低电平跳变的,,,,是不是证明南桥已经得到VCCRTC,和RTCRST了啊。。。
松桃维客
2011-11-1 12:33
75脚有高低电平跳变了的,证明南桥的VCCRTC和RTCRST 32.768KHZ RSMRST 都正常了啊
松桃维客
2011-11-1 12:58
继续求救,,,那个高手修过这个板子,到底跳冒的1.2脚有没有电压啊,,,没电压到底正常不
松桃维客
2011-11-1 14:17
没人啊,,,,
松桃维客
2011-11-1 15:21
求高手解答下啊,现在我测量IO,,8718的IO 的触发脚位是75-72-71-76 75和72脚,在点电源开关的时候都有高低高的跳变,就是71脚这个脚是南桥至高SLPS3过来的,但是我点触发开关,这个脚始终是低电平,,,没点开关也是低电平,按道理说,南桥没有发出SLPS3 没有置高 到IO的71脚,看来是南桥空焊了?求高手指点
方峥
2011-11-1 16:00
没有反馈电压跳变那只能是南桥的问题
hyy5124
2011-11-1 17:04
具体是那个型号我记不清楚,但是Lenovo有些板确实跳线帽是吗没有电压的。楼主查查南桥的工作条件看看。
松桃维客
2011-11-1 18:25
13楼的意思是说南桥挂了吗???????不会吧,,,,,,,,,,,,,南桥挂了
松桃维客
2011-11-1 18:26
苏州电脑维修 发表于 2011-11-1 12:14
换电容.
不行查1.2V的控制芯片.
兄弟,换电容就能解决,,,这也太那个了把,第一次听说触发电路,换几个电解电容,就能行的
华富
2011-11-1 20:52
这个板子的通病是电容鼓包,不触发修开关电路
学海无涯技术
2011-11-1 22:05
我已经上传过此图纸,在资料区
松桃维客
2011-11-1 22:52
我问的是,通病我知道,但是楼上的说还鼓包的电容就能修复触发电路,也太那个了把
松桃维客
2011-11-5 23:20
是南桥坏了,没至高SLP S3 换南桥OK
江琳
2011-11-5 23:47
你在待机3.3V电压处飞线到跳线帽,看能解决吧,能解决你懂的
凡修士
2011-11-6 16:07
看来,发现问题的关键在南桥没有置高SLP-S3
xxy213
2011-11-28 11:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
