标题: PCI-E显卡插槽有更换经验的支个招 谢谢!! [打印本页]
作者: jydzwx    时间: 2011-11-1 10:51
不知各位大侠 更换显卡插槽是如何取下的 :由于手头上没新的插槽,想从料板上取个旧的,再将坏的取下 装上料板上拆下的
温度不均或过高主板和插槽塑料部分都容易变形哦 期待高招....!!!! 最好有细节.....
作者: pfvl2008    时间: 2011-11-1 11:13
用发热砖烤它也行,有BGA就更方便了。
作者: jydzwx    时间: 2011-11-1 11:23
pfvl2008 发表于 2011-11-1 11:13
用发热砖烤它也行,有BGA就更方便了。
请问BGA如何操作 风嘴面积不够哦  不烦赐教!
作者: tzzzj    时间: 2011-11-1 12:20
能不能用锡炉啊?
作者: jydzwx    时间: 2011-11-1 12:23
主板容易变形哦 以前用过 不知各位如何操作?
作者: pfvl2008    时间: 2011-11-1 13:09
有这种长风嘴卖的,我一般都是直接用发热砖烤的,直接底下烤熟了它就可以拿出来了,哈哈……
作者: jsong.xang    时间: 2011-11-1 13:16
最好是用锡炉
作者: jydzwx    时间: 2011-11-1 13:27
“直接底下烤熟了 它就可以拿出来了....” 这是第一步 那PCB不就废了吗 还有换上去哦!发热砖 倒还没见过 可否亮亮宝贝照片 饱饱眼福
作者: jydzwx    时间: 2011-11-1 13:28
jsong.xang 发表于 2011-11-1 13:16
最好是用锡炉
操作细节如何?可否说说?
作者: jsong.xang    时间: 2011-11-1 13:34
先用BGA底部加热器把板加热到100度左右(槽上最好是插一片坏的卡防止有的脚出不来),把板快速拿到锡炉上,轻轻动槽,发现熔锡后拔出,一般都还能用
作者: 荣祥    时间: 2011-11-1 18:01
我现在都不搞拆机件,时间划不一来,搞个新的多省事啊。用省下的时间来赚钱,不知可以多赚多少条槽子钱啦。
作者: 江江科技    时间: 2011-11-1 18:39
用风枪,吸枪,十分钟就可以搞定,拆掉完好无损
作者: DYNLOVE123    时间: 2011-11-1 19:49
同楼上的,吸锡器,风枪搞定
