标题: 用手压晶振才能开关机 [打印本页]
作者: 跑得很累    时间: 2008-5-14 00:38
标题: 用手压晶振才能开关机
一块杂牌815EP板.
短接PWR, 不上电, 用手压32786, 启动.
再短接PWR, 不断电, 用手压32786. 断电.
换了一个32786, 也是如此.
求助.
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-14 00:47
鉴于你已换过32.768,剩下可以考虑这些:
1  和32.768相连的电容,106电阻
2  IO
3  清洗,加焊SB
参考!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-5-14 00:49
注意,CMOS跳线帽电压,以及是否跳错,如果跳错了,有时候也会出现点晶振引脚就触发,而点触发开关不触发.
作者: 一剑    时间: 2008-5-14 08:23
同意二楼意见...................................
作者: 快乐猪    时间: 2008-5-14 13:09
可能是主板电池供电问题,再次是南桥接触不好
作者: 跑得很累    时间: 2008-5-14 13:30
对楼上一众高手非常感谢, 实践去了~~~~~~~~~~
