标题: 神舟优雅Q130B变废为宝,修复时钟电路!!!! [打印本页]
作者: chunyi123123 时间: 2011-11-1 10:34
型号:神舟优雅Q130B
故障现象:一插电源,电流就直接跳到0.2,按开关电流跳到0.9无显示
早上一来,就一客户,拿这神舟上网本来了,说不开机,这机子才买了3天就坏了(二手机),我说应该在保修时间内,他说自己喝酒把发票都弄丢了,和几个朋友在一起喝酒高兴就买了,花了一千大洋,心里感叹真是亏到家了。
我大概询问了客户的情况,此机在别处修过,是个二手机,听到这里心里就凉了半截,都说神舟的本子难修,不稳定,而且还是在别处修过,不知道上家有没有那个,同行应该都晓得的,当着客户的面把机器拆了,我顿时傻眼了,主板修的一片狼藉,CPU ,NB,SB,都动过,边上全是黑色的焊油,估计是封了胶了,上家哥们也费了不少劲,应该是都加焊了一遍,都没好,直接还给客户了。
当着客户的面,让他看了主板,我说这上家都修了,这些关键的东西都修过,我就尽力给你修,也就死马当活马医,我就这样和客户说,顾客也没说什么,心里肯定是绝望了,把关键部件登记了下,把单子给他了,说到时候修好了,是什么问题打电话给你报价,客户是外地来的,说在网上看我实力不错,就这样客户走了。
拿着主板,量各个大电感没有对地短路的,上电,不用触发,直接跑到0.2,是哪里短路了还是自己触发呢?我也搞不清楚,就量各个电压,发现3,5 v时有时无,CPU供电也是不正常,看了下板子各个供电这一块上家没动过,由于没有图纸,自己对PWM芯片不是很熟悉,我也不知道哪个是产生什么电压的,我一般能修机子必须要图纸,没有图纸就是瞎子。不知道各位大哥怎么搞?没招了,先把板子上的桥洗干净吧,用刷子刷一通,清洗干净后,在上电测,发现供电全部正常,这时候也不会自动触发了,有待机0.03,触发后到0.2就停住了。于是量PM_SLP_S3,PM_SLP_S4,这两个信号一个是3.3,一个是0,
在测量各个PG信号
发现都正常,那么按照时序,下面南桥该发出CPU_STP,PCI_STP,这两个信号去时钟开启时钟工作,
检查时钟工作条件都满足,就是没有输出,量输出脚也没有短路,于是果断找个时钟换上去,加电开机,电流跑到0.4,OK.加屏幕,亮机LOGO出来了,原来电流跑到0.2,是停在时钟这里不过了,装机,测试,一插电源,电流一下跳到0.2,难道又坏了,心里凉了,不过还是能往上触发,机器可以亮,感觉不对,拔掉电源,直接插还是电流直接跳到0.2不动,没触发就这样,辛好这是还没有完全装完,手正好摸在无线网卡那里。好烫,把它拔下来,在插电,有待机0.03.正常触发上电,这是关机把网卡插上去,一一量网卡脚的对地阻值发现,+3.3VA对地阻值只有30欧,拔下来量网卡还是30欧,量主板那脚的插槽阻值正常。至此修复完毕。
最后想问下各位,先前量的pm_slp_s3,3.3,PM_SLP_S4,0,但是我发现图纸,这样的话S4电压为0不正常啊,高手告知啊。这个信号时我没换时钟之前量的。
最后很感谢,论坛里,贡献图纸的朋友,非常的感谢大家,没有大家的无私奉献,我也没有修好的可能
看不清的话,图纸里有时钟实际测量的各脚电压
神舟E110神舟E110神舟优雅Q130B.pdf
(859.15 KB, 下载次数: 231)
