4736ZG 宏基主板触发不开机
弑天
2011-11-1 10:25
4736ZG 宏基主板触发不开机
一顾客宏基4736ZG 在用的时候 用手拍了下键盘 结果掉电了 再开就打不开了 能触发 电流跳两下 到0.74左右 U供电各个供电正常 U温热 这个情况是不是BIOS 程序问题 ?量CS 触发后有跳变 目前加焊下北桥试试 各位同行有没有遇到这种情况的?
果雨
2011-11-1 10:47
这种意外的 可以先考虑BIOS 我感觉
弑天
2011-11-1 11:31
加焊北桥无果 问题是手上没有编程器
黑客技术
2011-11-1 11:50
先测一下电压,再查一下北桥条件,是不是内存松了。
星5期
2011-11-1 13:13
和BIOS 程序一点关系都没有 ,北桥掉点都有可能,重新植一下吧
