明基G2000W的液晶
想做维修
2011-11-1 10:03
明基G2000W的液晶
修到一台明基G2000W的液晶显示器, 开机提示请检查线号线 插上信号线后亮绿灯黑屏 测高压开启没有电压 确定是驱动板坏了 是程序还是哪里 没有维修思路了 指点一下 谢谢
chengchunxin
2011-11-1 10:32
程序问题!
不懂小飞
2011-11-1 11:02
还是先从高压的12V下手,先把灯管搞亮(黑屏变白屏着),然后再插上信号线还是不行,就要检查驱动板和屏的供电~~~我想应该是这个恩路修下去吧(个人建议{:soso_e121:})
想做维修
2011-11-1 11:52
不是灯管 也不是高压问题 这我都已经试过了 在不插信号线提示请检查信号线是测高压开启点有5V电压 插上信号线黑屏后测高压开启点没有电压为0V,
不懂小飞
2011-11-1 12:49
想做维修 发表于 2011-11-1 11:52
不是灯管 也不是高压问题 这我都已经试过了 在不插信号线提示请检查信号线是测高压开启点有5V电压 插上 ...
即然如此,不插排线有正常提示,插了就没有5V了,可能是屏供电电路有短路吧,你换个屏试过没?
hu635323888
2011-11-1 14:01
你的驱动板问题比较大了 主查驱动板
hu635323888
2011-11-1 14:02
你的驱动板问题比较大了 主查驱动板
hu635323888
2011-11-1 14:02
你的驱动板问题比较大了 主查驱动板
想做维修
2011-11-2 15:26
hu635323888 你在赚分
五保
2011-11-3 11:11
查查屏供电可能有短路
