显卡在Bios自检阶段出现非最佳模式1600*900
红炉紫烟
2011-11-1 08:15
一显卡,开不显。经多方测量,其各路电压均正常。后来发现其复位电路有故障。换掉复位门电路后, 亮机,进入操作系统,没事。后来发现分辨率只要一大于1024*768,显示器图像就严重变形。用驱动人生进行驱动更新,完成,重启。得,新问题出现了,显卡在Bios自检阶段出现非最佳模式1600*900。其它一切正常。注意这个不是出现在快要进入桌面的时候出现的。我想了一下,可能是显卡的BIOS程序出问题了,请问各位才老大,真是这样吗,安装显卡驱动,会破坏显卡的BIOS信息吗,或是其它,恳请指点。
pinggyuan
2011-11-1 08:53
把显卡的BIOS重刷看下如何。
