查看: 3308|回复: 1
大家来看看这个现象!联想B460无EC的RST
发表于 2011-11-1 00:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
I/O的15脚S5_ENABLE_KBC在什么条件下才有输出。从网上下这个B460的图和我这个版本不一样,我的是 LA46 DIS MB 09911-1M,但芯片是差不多可以作为参巧  Lenovo LA46 UMA MB 09922-1_0117.pdf
今天遇到是这样的现象,不加电也不充电,开机按健有3。3V电压,按下后没反应。待机电流在0-----0。01A跳变。3。3V与5V芯片是TPS51123,它的8脚3D3V_AUX_S5已输出3。3V电压,17脚5V_AUX_S5也已输出5V电压,下一步接看EC有没有工作,量的46脚3.3V,93脚ac_in#是低电平,104脚REF为3.3V,按开机键95脚有跳变,117脚无变化,但是第7脚也一直是0,肯定不对。RTCVCC也是对的,现在手上没图纸没法知道第7脚的走向,在主板上找了很久没找到,哪位遇到的或是有图纸的帮个忙,再看看我的维修思路帮忙判定一下,谢谢!
发表于 2011-11-1 19:33:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天下班好好理了一下!ECRST是在85脚上的,3.3V,待机电压,ec晶振OK,南桥主振OK,现在是按开机键EC95脚随之变化,但是20没有变化,不知道是哪个的问题了!
