标题: 杂牌845GV-L开机跑b0故障!!如何解决? [打印本页]
作者: 东莞海浪电脑    时间: 2008-5-13 23:26
一块杰微845GVL主板,I/O芯片型号为: IT8712F - A , BIOS芯片型号为:华邦的W39V040FAP , 开机,诊断卡跳过C1后显示b0 就停止了,检查过各主要供电电路正常, 就问,是不是IO或BIOS芯片出问题了??
作者: 王国宏    时间: 2008-5-13 23:55
这个我遇到过,是内存和北桥不过,
要不内存换下试试,若还不亮就是北桥了,加焊北桥试之。
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-5-14 00:20
BO的故障,我想30%是内存边100排阻的问题.
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-14 00:32
详细检查内存相关条件以及NB~~~~~~~~~~~~~
作者: 刘志杨    时间: 2008-5-14 07:06
先刷一下BIOS,后查内存条件,才查NB
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-5-14 09:30
像这种故障,如果是华硕的话,十有八九是北桥出问题了。
作者: 玉冰儿    时间: 2008-5-14 09:32
同意三楼的看法,查看北桥到内存之间的排阻,
作者: 王建利    时间: 2008-5-14 11:49
B0当机应该是内存和北桥的事,重点查这两个部分
作者: 飞彤    时间: 2008-5-23 09:16
我想也是排阻问题.我也遇见过可是没解决.谁解决了告诉我啊
作者: 龙盛    时间: 2008-5-23 12:30
原帖由 懒惰的阿发 于 2008-5-14 00:20 发表
这么多排阻一个个量吗,2条槽中间也有排阻,表笔都放不进去.呵,能不能说下让我偷学2招.
作者: 耿继伟    时间: 2008-7-28 21:34
这种问题  有谁有办法解决  BIOS刷过了,排阻量过了 都正常  还是B0
作者: 学修板卡    时间: 2008-7-28 21:48
标题: 回复 #11 耿继伟 的帖子
用镊子掉头刮刮内存槽子,我至少刮好几十片B0了
作者: 韩成    时间: 2008-7-29 15:30
手上有块鸿泰845主板,型号没标,客户反映是招雷击。跟楼主板一样:开机,诊断卡跳过C1后显示b0 就停止了,检查过各主要供电电路正常,因为主板没集成网卡端口,怀疑i/o芯片损坏,更换故障依旧。想刷bios,这种没有型号的到哪找。给点建议。
作者: 泽丰电脑维修    时间: 2008-7-29 20:19
如果是BO的话,可以看看是不是CPU空焊了,试下吧
作者: 王竞翔    时间: 2008-7-31 22:47
内存供电问题或北桥虚焊.
作者: 阿联    时间: 2008-7-31 23:36
1.检查内存供电是否正常.
2.检查内存时钟电压是否正常.不正常检查时钟IC给北桥的时钟是否正常
3.检查内存SM电压是否正常.SM电压是南桥发出的相连IO和时钟IC
4.检查内存AD值是否正常.
5.检查CPU是否有阔孔和空焊。
6.检查跳线帽是否跳反
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-1 09:11
原帖由 泽丰电脑维修 于 2008-7-29 20:19 发表
请注意LZ的问题,是跑到C1才到BO的
作者: 小张想学    时间: 2008-8-1 09:43
先排除内存是否有问题。不要盲目的去弄主板...在者就如斑主说的。..把内存槽给刮下。或者用酒精清洗下.
  如还不行.查看SB NB  ...
作者: 中伟电脑    时间: 2008-8-1 09:48
论坛上BO的贴子好多,你搜一下
作者: 莫名    时间: 2008-8-3 09:53
原帖由 小张想学 于 2008-8-1 09:43 发表
  如还不行.查看SB NB  ...
同意楼上的办法。先易后难。
作者: 爱因    时间: 2008-8-4 13:51
最近我也有2块是显示B0的!真要好好研究下了!
作者: 上将张辽    时间: 2008-8-4 14:44
有点乱 ,都是有点乱
作者: 阿梁    时间: 2008-8-4 14:52
标题: 回复 #16 阿联 的帖子
看一下电压对不对和跳线对不对
作者: 上将张辽    时间: 2008-8-4 14:53
电压不对楼主就不发上来了
