标题: 迅维学习回来修的一块联系C460M主板(有时出待机 有时不出待机) [打印本页]
作者: 玫瑰科技    时间: 2011-10-31 22:15
故障:机器同行送修属于一手 故障表现 有时出待机,有时不出待机,出待机可以触发,而且功能正常。
机器待机芯片是MAX8734A  条件大家应该全部知道,就不细说。
查本芯片 供电 线性  基准  开启信号全部正常  测量后极无短路 在190欧 属于正常范围。 那就是说 机器不是短路造成 不出3V 5V
下面就是和喜哥学习得到  使用波波了  使用示波器测试 3V 下管G极 出持续5V高电平。
按照喜哥讲的故障如下:
1:后极短路。
2:后极电容漏电 或者少件。
3:场管损坏或者场管不良。
1:后极短路好办 使用表表 打打阻值就知道  在150欧以上就可以算正常
2:后极电容漏电 不是很好判断 不过可以把 1与3项判断了 直接更换电容就可以了
     少件就不用说了 地球人全知道。
3:场管损坏 也好查 表量量可以解决。
     场管不良 这个问题 还是我电话给喜哥才搞明白  也许我上课没有认真听讲吧。惭愧 惭愧
主要喜哥教了我下 测上下管G极对地阻值是多少 应该在 300-600欧  低于300肯定有问题
经我测试 3V 5V上下管对地值不一样  下管在480欧 上管只有160欧   果断更换3V上管  在测试上管G极对地值为500多欧 下管也500多欧  属于正常范围   插上电源 待机0.01 反复测试无问题 到处板子修复。
我也是搞维修快2年了  一直凭感觉维修 看电流维修  不怕你们笑话 在学习的时候和喜哥说:示波器买回来只会测试晶振是否起振 其他一概不懂。 在此谢谢 喜哥和一起学习的同学们。
作者: 玫瑰科技    时间: 2011-10-31 22:20
那个字 我改了很多了
作者: 583600096    时间: 2011-10-31 22:20
思路清晰,秒杀派!
作者: lwj1004    时间: 2011-10-31 22:23
上管G不正常下管保护了,学习了,谢谢分享、,顶一个。
作者: 业余电脑    时间: 2011-10-31 22:37
学习了,去基地学过的就是好啊
作者: 白杨树200    时间: 2011-10-31 22:52
3.5V的上下管是怎 样分别出来的,向你请教下!
作者: 完美一生    时间: 2011-10-31 22:58
hehe  学以致用  好同志了饿
作者: 小猪天空520    时间: 2011-10-31 22:58
  呵呵,讯维的出来的就是不一样,秒杀,不过讯居然打错了??
作者: 965610260    时间: 2011-10-31 23:12
   管子有问题 表一打就露馅了  没那么复杂吧???
作者: 玫瑰科技    时间: 2011-10-31 23:31
3V 5V 上管 就是 有VIN 或者B+输入的  下管就是有接地的
作者: 76079644    时间: 2011-11-1 15:55
呵呵~    老板亲自操手     不错
  思路清晰
作者: 佰信一笑    时间: 2011-11-2 17:46
哇,思路不错哦。学以致用哦!
回到家这么几天,我还没修机器呢,这几天都在置办行头。
作者: 影锋    时间: 2011-11-4 09:51
楼主好人啊
作者: 影锋    时间: 2011-11-4 10:49
好贴子收藏了.
作者: 冬羽    时间: 2011-11-4 12:05
不错啊。。支持,,另外楼主开店了没。。
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-11-4 12:14
呵呵,不错不错
作者: mytishacker    时间: 2011-11-4 12:18
学习了,多谢楼主分享。
作者: liuxihong2011    时间: 2011-11-4 12:37
楼主谢谢分享了,学习了,我也是迅维的学员,只是远程的,实地学习就是好啊
作者: sheyuwen    时间: 2011-11-4 12:37
顶一下,谢谢分享
