标题: 怪现象 [打印本页]
作者: xzp    时间: 2008-5-13 22:53
标题: 怪现象
一Benq FP556S15寸液晶,进系统后会屏闪,显示BenQ的LOGO跳动,有时拍拍能用个一个小时左右,故障又会重现。请问有哪位大哥碰到过的指点点,谢谢啦!!!!!!!
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-13 23:23
可能处理板芯片虚焊或插座排线接触不良,补焊或压紧
作者: 高斯    时间: 2008-5-14 12:25
问题~就是电源板~高压线圈虚焊 ~ 及其周边许多零件虚焊~导致的!~
就是电源板的问题~如果你现在还能显示~就赶快补焊~电源板~所有焊点吧!
并检查一下电容是否有凸起故障!~
如果已经完全不显示~那就要检查  C5706 or C5707 , FU9024, fuse
作者: 菲克斯    时间: 2008-5-14 12:50
这类问题就是虚焊引起的,注意观察故障表面现象,图像跳动的时候,指示灯什么颜色?在进系统时BENQ LOGO跳动?还是背光闪烁?一小时左右还出现LOGO跳动?
作者: 维修公司    时间: 2008-5-14 19:31
就是虚焊引起的   这个机器就是虚焊多  。。。。。。。。。。。
作者: 电子技师    时间: 2008-5-14 21:56
电源部分虚焊了,供电不足导致机器重启了。
仔细补焊吧
作者: 洲记    时间: 2008-5-14 22:05
明基的老问题真是一个接一个地表现在各种机型上,看来和Q7T3相近年份的都无一幸免, 惨ing~~~~~~~~~~~~
作者: 小徒工    时间: 2008-5-15 13:54
补焊板上的 贴片元件  尤其是 无极性的电容
