查看: 2392|回复: 7
一个1.8寸的SATA250G硬盘读不出来 高手给帮忙想个办法,急
发表于 2011-10-31 17:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题,一块1.8的250G硬盘读不出来,拿出来外接刚开始可以读到盘,过一会就定住了,鼠标在转圈圈,就这样打不开,现在要里面的数据,那位大哥帮帮忙想个办法,版主们想个办法
发表于 2011-10-31 20:08:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用MHDD或PC3000接转接卡测试一下看看!
yjp
进PE进不了,会定在DOS下面,用MHDD测试然后再怎么搞呢,我重点是想把数据怎么搞出来,没有PC3000,也不会用。谢谢帮帮忙  详情 回复 发表于 2011-10-31 22:28
发表于 2011-10-31 20:21:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进PE里面试试看
发表于 2011-10-31 22:28:01 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2011-11-1 17:04:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用MHDD测试是坏道是有规律的吗?上图看看,
yjp
接上硬盘根本就进不了DOS下面,就算进了也会定在某个地方,什么都打不开,更别说用MHDD了  详情 回复 发表于 2011-11-2 10:18
发表于 2011-11-2 10:18:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先进DOS,运行MHDD,再接硬盘!  发表于 2011-11-2 17:29
发表于 2011-11-2 18:32:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
磁头坏没坏
发表于 2011-11-14 10:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这中情况一般会存在物理坏扇  建议不要直接在pe中对其进行读写操作 这样磁头会反复的读取坏扇信息造成磁头彻底的损坏  到时候就更麻烦了 如果你有条件的话 建议你找一个是你此硬盘容量2倍的磁盘 从头到尾做一个完整的磁盘镜像 然后在对镜像盘里面进行读写操作 这样是最保险的
