ZXCVWtest
标题: 懒人维修相机卡镜头 [打印本页]
作者: 波-波    时间: 2011-10-31 17:03
标题: 懒人维修相机卡镜头
前几天接一台CANON卡机,型号忘了
摔过,镜头缩不回去.
人懒起来做事不上心,先小心用力扳了几下伸出来的镜头,喀的一声镜头是可以缩回去了,可那眼罩脱了!两片眼皮飞掉了一片!要命的是那个比头发丝还细的拉簧找不到了<所以下面图片的镜头都是单眼皮的.拉簧最后用复印机的充电丝自绕了一个.>,
开机镜头却伸不出来!老老实实拆吧
找到镜头电机,两个引脚只露出一个,另一个被档住了,观察软排线走向,刮开两个点一量,
开路了
电机露出来的那个引脚线路没问题,挡住的那个偏偏断了!
哩哩啦啦的又要拆一大堆吗?
不,找点捷径吧
左看右看,松开右下角的铝皮和机架的一个锣钉,撬起一点后,看得见那个电机脚了,用一支尖头烙铁,一根铜线引出来,
[attach]490703[/attach]
接到刚才刮开的点,阻值正常了
上电开机,伸缩正常,搞定!
不过,各位同学:以上非常规维修方法纯属歪门!仅供参考!真正修起来时千万要小心淡定!扳镜头,撬板观察好了再下手!下手也要注意分寸!不然容易伤及无辜!
欢迎拍砖!
作者: cdhx    时间: 2011-10-31 17:18
高手有高招
作者: pxlx    时间: 2011-10-31 18:01
人才呀人才
作者: lmzs    时间: 2011-10-31 18:27
“懒”点儿也不是坏事,太勤快了也许就会伤及无辜了。
作者: 天地飘流    时间: 2011-10-31 18:47
有你这样修相机的么?直接用力辨.事出肯定有因的.下次还是慢慢拆镜头组吧
作者: 贰拾肆点…    时间: 2011-10-31 20:02
{:soso_e183:}焊工不错
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-1 10:09
维修不能图省事 ,这不是自己搬石头砸自己脚吗?
作者: hfsjw    时间: 2011-11-1 13:14
高级人才啊
作者: stbiao    时间: 2011-11-1 15:19
{:soso_e120:}学习了~
作者: plmm8318    时间: 2011-11-1 17:00
楼主,这次算是幸运的了,不然,问题再扩大,有得你修啊
作者: 陶伟    时间: 2011-11-1 17:08
焊接技术不错
作者: psxwx    时间: 2011-11-1 17:25
能收到钱就是好办法
作者: b3344567    时间: 2011-11-1 17:35
修好就厉害啊!
作者: kkz111    时间: 2011-11-1 20:44
太有才了你,
作者: 小不才    时间: 2011-11-2 18:21
人才,用电极丝都做弹簧。那个根本就没有力啊
作者: 波-波    时间: 2011-11-2 20:04
标题: 4
?,是拉簧,不是弹簧,
我想了很多能用到的材料,就充电丝效果最好了,是黄色的那种,够韧,在针头上绕成,
当然了,弄这个拉簧花的时间远比修机子的时间多,
诚恳接受各位前辈批评,这是我自食其果!
作者: ︶守护J    时间: 2011-11-2 21:09
有时候经验是这样练出来的,不然哪来的高手,你说是不是。
作者: 天诚数码2    时间: 2011-11-4 13:15
真是人才啊
作者: 来报道    时间: 2011-11-4 13:19
搞维修的目的就是修好,不在乎有什么方法,修得好就是人才
作者: 错没爱你    时间: 2011-11-4 16:27
人才啊   人家摔坏了    你在给人家摔好
作者: 创意数码88    时间: 2011-11-5 08:39
修相机常常掉一些小零件,那一个“找”啊!什么动作都有。怎一个“累”字了得啊!{:soso_e118:}
作者: 石头王国    时间: 2011-11-7 18:47
那个拉簧真的可以用电极丝自绕吗?没试过,这弹簧还经常飞到地上呢
作者: 波-波    时间: 2011-11-7 22:08
弹力稍小了一点,但可以用了,要硬一点就要淬一下火
再理想一点,拿一个报废的旧锁头(黑色旧款那种),铁锤碎开,里面就有很多小弹簧,挑一个用就是了
作者: power2008    时间: 2011-11-8 20:04
不会修这东西,呵呵
作者: xiaolin899    时间: 2011-11-9 13:09
一看就是 不会修的、哪叫你命好,不然你楼主有得你搞
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-11-9 15:25
这么牛B的选手,必须狠狠地拍上一砖啊
作者: 4jx4    时间: 2011-11-9 15:56
楼主电机的正常阻值是多少?
作者: jiawanle    时间: 2011-11-9 16:16
拆点时候注意点
作者: 波-波    时间: 2011-11-9 17:15
4jx4 发表于 2011-11-9 15:56
楼主电机的正常阻值是多少?
4欧,但我用的表很差
作者: lalawowo    时间: 2011-11-10 08:58
相机还没有整过,看着也够玄的啊!高人高手!赞
作者: 逍乐    时间: 2011-11-11 18:44
修相机镜头最可怕 的就是掉件了,没个珠子弹簧什么的,可怎么办哦
作者: 勇敢去飞    时间: 2011-11-13 21:10
高手  维修靠的是经验和技术
作者: 早上不洗脸    时间: 2011-11-14 23:53
楼主牛B
作者: hisense168    时间: 2011-11-17 12:14
高手就是有高招!
作者: defender    时间: 2011-11-22 09:11
拆镜头真的很麻烦的!
作者: huangying001    时间: 2011-11-24 10:01
嗯嗯   有些懒  可以偷   但有些懒还是不能偷的!最好还是建议好好拆!以免问题扩大。个人意见  ,仅供参考
作者: 965127573    时间: 2011-11-28 11:09
只要人认识修理了就是高手。学习下
作者: jz07077211    时间: 2011-11-30 09:24
LZ最后给收多少钱了?
作者: 贵在坚持    时间: 2011-11-30 09:38
没搞过,学习下
作者: 风轻雲淡    时间: 2011-11-30 09:39
学习了很有才,
作者: kairen0210    时间: 2011-11-30 09:54
难道这就是传说中的暴力拆机么
作者: 周伟儿    时间: 2011-11-30 10:02
相机就怕镜头齿轮牙坏了,坏的少还能错错位,多了就没招了!你这暴力只断了线已经够幸运的了!!!
作者: 隐风之龙    时间: 2011-12-6 17:34
还有要小心相机里的大电容喔。我就被电过一次
作者: 天鑫数码维修    时间: 2011-12-17 17:42
俺们一般还是老老实实的拆开修
作者: 侯志辉    时间: 2011-12-22 14:02
用电级丝做弹簧咋做了,力度够吗
作者: づ开始懂了、    时间: 2011-12-29 13:04
不过,能整好, 还是得顶下
