cdhx 发表于 2011-10-31 17:26 登录/注册后看高清大图 cpu供电短路。把那个单独的12v不插试试看
陈大哥 发表于 2011-10-31 21:50 登录/注册后看高清大图 你换过CPU 没有 我修过一块同型号的 客户说是12V短路了 我不插小四针风扇一直转 后来换了个CPU 就好了 原来 ...
wbin0611 发表于 2011-10-31 17:49 登录/注册后看高清大图 我觉得楼主说的是缺电保护那种,在触发瞬间测下各大供电
不懂小飞 发表于 2011-10-31 18:35 登录/注册后看高清大图 先看下 不上CPU12V 供电如果还是 一开机就断的话就是:桥的问题了。 此板 单桥NV芯片通病 可以加焊桥 不过 ...
