标题: 杰微主板自动断电问题! [打印本页]
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-10-31 16:42
标题: 杰微主板自动断电问题!
有一杰微N73VM集成主板,开机几秒都掉电,有的时间能坚持长一点时间。不掉电的时间能正常开机
给一点思路谢谢!!
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-10-31 16:49
发现3.3V对地阻止无穷大  怎么下手 请教一下
作者: 爱过你    时间: 2011-10-31 16:56
像这种一般桥问题了
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-10-31 16:58
爱过你 发表于 2011-10-31 16:56
像这种一般桥问题了
是桥虚焊还是怎么?
作者: zhangyi001    时间: 2011-10-31 17:46
这种我觉得你先排除电源然后就是散热,CPU和CPU供电,如果都正常的话再去做桥。。。
作者: huanzi139    时间: 2011-10-31 19:47
首先你要按正常的顺序来推理。
作者: 豪情奔放    时间: 2011-10-31 20:14
上假负载试一下
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-10-31 20:46
你说的全能排除  做桥感觉没价值  没有BGA
作者: 江琳    时间: 2011-10-31 22:10
没有除啦风枪加焊下
作者: 孟州老张    时间: 2011-10-31 22:15
果断打桥去吧
作者: 辰翔科技    时间: 2011-10-31 22:15
先摸桥热不热,确定是热保护还是电容漏电
作者: 邱永孙    时间: 2011-10-31 22:36
看一下IO正常了没有。
作者: 误用风雅    时间: 2011-11-1 10:00
先解决下散热,不行的话就去做桥
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-11-1 15:36
谢谢大家 桥挂了 主板报废
作者: zhangyi001    时间: 2011-11-3 13:11
那就不要做了,直接叫客户换板。
