ASUS-P5S533-TVM/S 敲诈我个声卡
吴英波
2008-5-13 22:15
ASUS-P5S533-TVM/S主板 方正品牌机,客户说玩游戏卡,一看是板载显卡,只能推荐想装独立显卡,拿来个硕泰克G4MX440(绝对好使的),插上,开机,一股青烟,加上焦糊的味道,开机黑屏。狂晕了,客户立刻抓狂,讹诈了。要求换新主板。又是狂晕。好话说尽。同意弄好不追究。主板正常加电,检测卡FF00复位灯常亮,各路电压全部为0.主板表面毫发无损。拆下主板看背面,PCI最后一个插槽背面的一根最粗的线路烧黑5厘米左右断拉,供电啊。为什么啊。当时晕头拉。飞线接上,开机正常。进系统,声卡无声,alc655,也没心思换声卡芯片和晶振了,直接拿个PCI声卡免费奉送。赶快送走“爷”。当时没仔细看。那根PCI槽中间的供电线在声卡附近,是不是声卡供电呢?,插独立显卡和声卡有啥关系啊,郁闷啊。
十万个V什么
2008-5-13 22:33
直接关系不大,估计还是不小心短路造成的
张化
2008-5-13 23:02
是不是他的PCI里面的针脚有的连在一起了,或者背面相连造成短路了。按说没道理加个声卡烧短路的
铁皮人
2008-5-14 09:45
估计是显卡没有插好就开机了。。。。。
因为类似问题我遇到多起。。。烧了不少东西了。。。
