标题: XP+WIN7快速装机教程(图是别的地方找的,我装机的时候忘拍啦) [打印本页]
作者: amoy.七星    时间: 2011-10-31 15:08
前些天客户本本想装双系统,XP+WIN7,个人感觉网上虽然方法多,都不够快,我用的是以下方法,希望对大家有所帮助。
1、  做一个PE启动盘(个人推荐杏雨梨云、老毛桃这类的U盘工具),建议使用8G或8G以上的U盘。(以杏雨梨云为例)
2、  下载XP和WIN7的GHOST,一般下下来为ISO文件,可以不用解压,等进PE以后直接加载。(以系统之家ISO为例)
系统之家Ghost XP SP3 2011 会员装机版v11.0(下载地址见附件)
系统之家 GHOST WIN7 SP1 完美激活旗舰版V2.0(下载地址见附件)
3、  将下载好的2个ISO文件拷贝到制作好的引导U盘中,插入U盘,开机选择U盘引导,出现主界面后点击“运行Windows Sever 2003 PE”。
运行桌面上的“virtual drive manager”,选择“装载”,导入U盘中的ISO文件(以先导入XP为例)
4、  用“DiskGenius”进行分区。我分了2个主分区,将第二个主分区分在磁盘最后部分,这样是为了以后看起来方便。
5、  GHOST 系统,打开GHOST并导入文件,恢复到刚才的主分区下。
6、  GHOST 完成后,重复第3步和第5步,将WIN7导入到另外一个主分区中。
7、  运行“bcdautofix”,也就是PE开始菜单—附件—里面的“系统引导修复”,自动修复引导。
8、  重启机器,在机器过LOGO之前拔掉U盘。BCD修复过了以后,会出现不同启动项,分别指向WIN7及XP系统,如果没有,不要紧,应该是指定进WIN7(因为最后GHOST的是WIN7)。
10、进WIN7,装好驱动及常用软件(常用软件GHOST 有封装)。重启进入XP,装好驱动及常用软件(常用软件GHOST 有封装),就算安装完成了。
11、用BCD修复出现错误,比如说进不了XP系统,提示文件丢失等,可以进WIN7系统,下载一个EasyBCD或者再次进行系统引导修复。若出现有多个启动项,比如出现3个WINDOWS7,只有一个可以进系统的话,可以进行启动项优化,这里推荐用魔方优化大师(下载地址见附件),打开魔方优化大师—优化设置—系统优化—多系统选择,在里面直接编辑更改,把没用的删除。
以上是我个人总结的最快的双系统安装过程,全过程1小时不到。
工具和下载链接.rar (1.24 MB, 下载次数: 49)
