标题: 今天修了个LGw1942s显示器 真郁闷 [打印本页]
作者: 新手要入门    时间: 2011-10-31 15:06
拿来一看 屏幕一闪一闪的 八成电容鼓包,心中窃喜几十块钱到手了,拆开一看果然鼓了4个电容,打发走客户换上试机黑屏,检查接口什么的 没错啊,拆下来又换了一遍 还那样,听高压板有吱吱声,操 换个电容也出毛病,断开高压板不响了,量电压22V不带负载30V  带负载27.5 ,换光耦 和431不行换大电容 7N60不行,换laf0001没找到原件和代换件,又研究了2小时 得换全套,搞定收工 ,郁闷中 怎么会这样啊拆开那儿也没动怎么故障就变了呢?
作者: 芯动科技    时间: 2011-10-31 15:13
是不是你换的电容本身有问题哟,遇到新的电容都漏电严重的。解决了就好,换全套板?
作者: 王彪    时间: 2011-10-31 15:29
很可能你的电容质量不好吧  还是要详细检查电容的啊。
作者: wgq806907211    时间: 2011-10-31 16:13
那响的是变压器把   有些变压器是会响的
作者: wgq806907211    时间: 2011-10-31 16:14
忘了补充一句  我们的徐老师说   变压器有异响说明 变压器不良   也就是快坏了
作者: foxin333    时间: 2011-10-31 16:17
高压问题 你修供电干什么?
作者: 天涯之端    时间: 2011-10-31 16:19
变压器修多少年都遇不见一个坏的,所以一般不要怀疑它坏.
作者: 新手要入门    时间: 2011-10-31 16:50
电容换了2套,5V正常 22V高 没说高压板坏啊,注意看黑板啊兄弟。肯定是电源那的毛病,断开高压板30V可能是电压高引起的高压包响,电源高压一体板4灯小口28块 也不贵 收70赚 40兄弟门都赚多少啊
作者: 五保    时间: 2011-10-31 19:50
高压电路部分,升压圈也可能坏的
作者: 张宇-拼搏    时间: 2011-11-1 21:21
是不是470UF35V的电容鼓包了,如果是在换一个4525GE在扳子的背面,换完就好了
作者: kongyakun    时间: 2011-11-2 12:54
我还遇到这种情况了     一般换了就好了
作者: hu635323888    时间: 2011-11-2 13:02
全套   你不会是驱动电源板一起换吧?
作者: kongyakun    时间: 2011-11-2 15:31
这种情况还没遇到过
作者: 中波    时间: 2011-11-2 23:31
300v滤波那个电容一起换啊!
