标题: 关于断开电源一体板后级电路问题??? [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2011-10-31 14:40
如题:有一块联想的液晶电源板一体的,没有接驱动板,如果5V和12V输出只有2V和6V,那如何断开5V的后级,12V是到高压板的,有一保险断开就行,但是5V怎么断开呢请高手指点??????????
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-10-31 14:48
5V的电压是供到驱动板上的,一般把连接到驱动板的线拨掉就断开了啊
作者: 海韵之恋    时间: 2011-10-31 14:51
你为什么 要断开后级?从5V二极管后面断开最好是断驱动板的线。
作者: wgq806907211    时间: 2011-10-31 16:10
楼主的  板子 是不是 驱动板和 电源板连到一起的啊   上面 好像 不能断开啊
作者: 五保    时间: 2011-10-31 19:52
那是接插口,可以断的
