标题: HPV3000 换完显卡还是9格屏 [打印本页]
作者: anshao1025    时间: 2011-10-31 13:24
如题。换了631还是一样的9格屏。有哪位大侠遇上过。给小弟解释一下
补充内容 (2011-11-16 23:03):
最后换了一块屏好了。再把老屏接回去也好了,可能是屏线松了。或者其他的把
作者: 相依的心    时间: 2011-10-31 13:27
你的显卡是假货或者你没有做好
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-31 13:27
如果你屏线 屏都换过 那应该你显卡没做好 或者是坏的 一般买的改良显卡是无铅的而且很多都空焊了 建议LZ以后买了回来自己在植株 做上去 要不显卡和柱子直接会空焊的
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-31 13:28
检查屏线,CLK之类的信号吧
作者: anshao1025    时间: 2011-10-31 13:31
屏 屏线 显卡。都是好的
作者: 相依的心    时间: 2011-10-31 13:32
冬天照样大把的BGA做呀
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-31 13:34
请问,你咱们确定你的显卡是好的?
作者: xch    时间: 2011-10-31 13:37
相依的心 发表于 2011-10-31 13:32
冬天照样大把的BGA做呀
冬天人家把电脑都放在被子上了,出风口和入风口都被堵了,所以照样有大把的BGA做
作者: anshao1025    时间: 2011-10-31 13:39
liuxiongcheng 发表于 2011-10-31 13:34
请问,你咱们确定你的显卡是好的?
100%确定。我都订新的。然后无铅刮掉重做。换了2片了。还是一样的毛病。问题应该不在显卡了
作者: hry8232026    时间: 2011-10-31 13:44
碰到这种现象一般都是显卡不好,建议换换屏线看看
作者: anshao1025    时间: 2011-10-31 13:46
兄弟啊。屏线是肯定好的。屏也是好的。我已经试过了。问题就再主板上。但是到底哪里有问题。找不出来
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-31 14:16
这机器有显存在主板上吗?有的话加焊下
作者: 明通    时间: 2011-10-31 14:25
我遇到过一次 显存取下来重做后OK
作者: 小小学徒工    时间: 2011-10-31 14:28
查查PCB有没有掉盘,断电
作者: 星5期    时间: 2011-10-31 14:30
有图片吗,看不到情况
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-31 14:31
外接正常吗?正常的话,换个屏试试
作者: 徐州小高    时间: 2011-10-31 15:33
显卡周围小电阻掉件就这样
作者: 阳光梦    时间: 2011-10-31 15:54
显存  直接杀吧………………
作者: weilq    时间: 2011-10-31 16:18
我曾经碰到过在做BGA时,显存出问题了.
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-10-31 16:21
杀显存吧,期待你的结果。好了说一声、
作者: nesloais    时间: 2011-10-31 16:45
新手问问各位大大,显存这么弄?用风枪?几度多少分钟?如果用BGA?又怎么搞?
作者: anshao1025    时间: 2011-11-1 13:07
杀完现存还是一样的故障。客户拿来的时候就是9格。换了显卡也是一样。我记得有人说过是显卡周围的一个三极管工作不正常。但是我都换了。还是老问题。真是悲剧了
作者: 沈阳鼎诚天    时间: 2011-11-1 22:09
我遇到过一次
如果楼主能确定显卡周围没有掉小件的话
烤一下显存
我之前就是这么修好的
作者: cater99    时间: 2011-11-1 22:32
有这个功夫都可以换板解决了。做维修的难道工时不算价钱都吗
作者: 风骑士    时间: 2011-11-1 22:37
看看显卡反面有没有掉电阻什么的
作者: anshao1025    时间: 2011-11-2 19:13
同样报价300,换板子就是等于没的赚。修好了。就是300.维修不就是这样赚钱的嘛
作者: hyxyhy    时间: 2011-11-2 19:45
现在一个新的11年的631就180左右,楼主报300元是不是太低了!还是你的631是测试好的呢?不是全新
作者: cater99    时间: 2011-11-2 20:31
我这里有v3000的新板,成本300左右。通常换新板,肯定收客人多一点,很多客人还是认可的。换下来的板也还是有用吧。 这样提高效率,没什么不好的。
作者: 超一电脑    时间: 2011-11-2 21:15
查一下外围电路看
作者: sw414154882    时间: 2011-11-2 21:35
有可能是焊盘氧化了, 取下显卡看看有没有不沾锡的焊盘,有的话用刀刮刮,用吸锡线上焊锡 使劲拖拖,准行,不过今天碰个海尔T68 换显卡6个屏, 是显存虚焊了 ,加焊好了
作者: xiao1658    时间: 2011-11-2 21:40
看来确实显存的可能性大了,期待修好
作者: anshao1025    时间: 2011-11-13 17:43
xiao1658 发表于 2011-11-2 21:40
看来确实显存的可能性大了,期待修好
当时换板结束。今天又来一个。悲剧了
作者: 大孩    时间: 2011-11-13 17:49
同意楼上的   显存问题
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 15:36
显卡是不是假的啊
作者: 王子凡    时间: 2011-11-16 16:30
建议拆掉显卡 仔细查看看盘  有问题处理  如果没有问题  上锡有铅的! 再托平 在上显卡看看
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-16 16:34
要是显卡是好的话换个显存试试呀,有可能就是显存,
作者: 无罪    时间: 2011-11-16 16:50
显存问题 很有可能
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-16 16:58
cater99 发表于 2011-11-2 20:31
我这里有v3000的新板,成本300左右。通常换新板,肯定收客人多一点,很多客人还是认可的。换下来的板也还 ...
你是卖板子的吧?你那里都有什么板啊,下次要的话咱找你买!你加我一个QQ:532668569
作者: michaelxu1981    时间: 2011-11-16 17:08
建议还是去看看显卡,是不是因为焊接问题导致的。显存的很少
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-11-16 17:14
应该还是显卡问题吧
作者: tanshuoweixiu    时间: 2011-11-16 17:28
屏也有可能吧   我在IBM的机子上碰到了一次,换好显卡不行,找同机型的屏试下好的
作者: 心有多大。    时间: 2011-11-16 17:29
  期待你的结果阿
作者: a远    时间: 2011-11-16 17:32
显存和周围的小电容都看下
作者: anshao1025    时间: 2011-11-16 22:40
心有多大。 发表于 2011-11-16 17:29
期待你的结果阿
换新屏接一下。好了。再把老屏接回去也好了。显卡是已经换过的。
作者: lylhll127    时间: 2011-11-16 22:57
屏线没接好也会这样的
作者: anshao1025    时间: 2011-11-16 23:02
lylhll127 发表于 2011-11-16 22:57
屏线没接好也会这样的
我最后换了一个屏。好了。再把老屏装回去也好了,可能是没插好。或者松了把
作者: 爱科技    时间: 2011-11-16 23:50
没有先外接试试,就换显卡这样容易走弯路
作者: 严大华    时间: 2011-11-17 08:20
运气太差了,有时会这样啊
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-11-17 08:26
显卡的问题,显卡有问题或者没有做好。
作者: xiaobenshun    时间: 2011-11-17 10:12
管它了,好了就收钱
