联想R61,插上电池不开机,接电源,也不开机,BIOS放电后可以开机?
湘耒浪子
2011-10-31 13:21
接到一台联想R60笔记本,这台笔记本主板是集成的,故障是这样的,插上电池电源,不能开机,如果把BIOS电池放电后,用电源就可以开机了,单用电池也可以开机,如果取下BIOS电池,用电池跟电源开机也可以开机的,求思路,
冷风吹落叶
2011-10-31 13:22
是不是BIOS电池没电了 量一下看看 有点就看看BIOS电池周围有没元器件变质什么的
星5期
2011-10-31 15:13
是不是进水了 ,好好看看
llan995265
2011-10-31 15:18
显卡换个试试
直接点
2011-10-31 15:19
检测RTC电路
