今日运气好,成功率95%!
智博小生
2011-10-31 12:25
今日运气好,成功率95%!
收到20几片7600GS-256M的卡,一看不是三星显存的,心理一喜,随便上机抽测了一下,有很多竖线,大喜!立马上机加焊,2个小时下来,只有2片不显,其余的都好了!
智博小生
2011-10-31 12:28
卡子是捷波魔法7623GS的,板身太薄不想去植株,不知道能撑多久。
234818582
2011-10-31 12:40
楼主运气真好, 直接加焊有点草率
放手一搏
2011-10-31 12:58
是我的话先看下其他有没有短路,再加焊
智博小生
2011-10-31 13:46
一般抽测后没短路就可以直接焊了。
晓鱼
2011-10-31 20:05
哇,20几片,收成多少钱一片呀.
萧山顺利维修
2011-10-31 20:44
唉 就是怕返修啊
菜鸟起步
2011-10-31 21:26
用土炮还是BGA搞的?成功率这么高
智博小生
2011-11-1 11:43
用老潘的BGA机器弄的,73到85的大芯片温度一般只要175到190就可以了,不然很容易冒泡。有时候也要看板子质量,板子太薄的温度还要低一点。
mmclan
2011-11-1 14:11
三星的显存不好吗?
mmclan
2011-11-1 14:12
放手一搏 发表于 2011-10-31 12:58
是我的话先看下其他有没有短路,再加焊
主要看什么部位有没有短路?
cxkjjlb
2011-11-1 20:29
这种显卡gpu爱空焊也容易花屏
wzj2011
2011-11-12 01:12
高兴太早了吧,不耐用的。。。。。。。。。。。。。。
