华硕主板点不亮,求解决?
羊马儿
2011-10-31 12:02
华硕主板点不亮,求解决?
我前几天接到一块华硕主板 型号:M2V-MX 客户拿来的时候我看CPU那边的电容爆了,很明显,换了后,可以点亮,我就没放在哪里没有管它,有个同行的拿个硬盘过来,叫我帮他试一下,当时没有板,就拿这个板装了一个系统,都可以,客户一直没来拿,我就放在哪里的,结果今天客户跑来拿板,他叫我在试一下,问题就来了,竟然点不亮了,复位也也没了,注意看一下复位电压有好像不足,其各组电压也正常,BIOS也刷过 CPU换过还是没结果,那位大哥知道,告诉一下小弟
佳迅电脑
2011-10-31 12:54
这样的问题都是 桥的问题
wyhh
2011-10-31 13:01
应该是桥的问题。
小胖子
2011-10-31 13:42
加焊桥吧.我的刚刚修好.就是焊的桥
相依的心
2011-10-31 13:44
通病了,见得好多
科技通讯fw
2011-10-31 16:14
空焊了吧
whbbin
2011-10-31 16:56
是桥虚焊的啊!加焊吧!
zhangyi001
2011-10-31 17:26
我觉得先排除场效应管,不行的话,你先吧桥用风枪加热或者是用手按住试试看。。。
申再球
2011-10-31 20:34
首先还是检查一下电压,正常的话再加焊桥
菜鸟起步
2011-10-31 22:00
我有块华硕的老板,正常使用,就是插了一下光驱就再也开不了机,屏幕显示两行字母,还没解决,不知道从哪里下手
江琳
2011-10-31 22:16
原来这样,明天照做
快乐的sz
2011-10-31 23:36
洗一下再试放放电
华富
2011-10-31 23:49
VIA芯片的主板不复位 的情况虚焊的少,我看主要是8282M,还有电压,
青春给啦电脑
2011-11-1 08:19
加焊一下桥,这个板子虚汗比较多
王宏钧
2011-11-1 08:27
先壓橋看沒有沒變化, 也可以量一量PCIE的偶合電容簡單判斷...
误用风雅
2011-11-1 09:48
桥的问题,虚焊了,这板子有时还掉电吧....
yesong
2011-11-1 11:02
感觉还是那些电容的事 继续查吧
