标题: mhdd问题 [打印本页]
作者: 暮雪冰雨    时间: 2011-10-31 11:59
标题: mhdd问题
为什么用这个软件,有的硬盘检测不到,如何才能解决这个
作者: hyy5124    时间: 2011-10-31 12:12
呵呵,可以说一下我的经验。使用MHDD测试硬盘主要是它的表现方式比较明了,容易看到测试的硬盘对电脑运行速度的影响。如果你的硬盘是SATA接口的,那你尽量把要测量的硬盘接在SATA1接口上;第二就是如果你的硬盘是IDE接口的那你应该把待测的硬盘设置成主盘。这两点能够保证在MHDD硬盘列表能够尽可能的显示出主板所连接的硬盘。有些主板使用南桥是8237A的,这个可能不能让MHDD识别电脑连接的硬盘。
作者: elianjj    时间: 2011-11-2 20:50
在笔记本当中有的却是在mhdd中检测不到  这样可以进pe用其他的软件检测  在台式机当中通过换sata接口 来找药检测的硬盘
作者: next    时间: 2011-11-2 21:08
恩 也遇到过 有点换个系统盘就好了 有的不行~
