查看: 5656|回复: 27
[主板维修]
台式机amd cpu的区别
发表于 2011-10-31 11:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个是我在别的网站看到的  有一些不懂得   想问一下
我想知道am2+的跟他们有什么区别   最好有图
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-11-1 11:03
这个叫,防呆口,防止差错的  发表于 2011-10-31 14:34
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
1234567坤 + 2 赞一个!
152638 + 1 多学学练练 自然就懂了
583600096 + 12 神马都是浮云
发表于 2011-10-31 11:31:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
对新手倒是可以增加些知识
发表于 2011-10-31 11:43:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,很不错的总结
发表于 2011-10-31 11:54:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
长长知识 ,容易区分
发表于 2011-10-31 12:22:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼上的有灌水嫌疑,说真的我没有看出图中多少区别.也许我眼力不好.
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你眼力也许是真的不好。  发表于 2011-10-31 20:04
发表于 2011-10-31 12:24:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有区别哦楼上的帅哥看仔细了哦
发表于 2011-10-31 12:25:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
{:soso_e127:}不好意思,刚才好好的看了下是我错了.
发表于 2011-10-31 13:03:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高手呀,学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
灌水高手,学习了。  发表于 2011-10-31 20:05
发表于 2011-10-31 14:07:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU上面不是标的很清楚吗?
发表于 2011-10-31 14:12:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
又看了一次才发现,938和940一个是2点空一个是3点空。
940和939就角少一点
发表于 2011-10-31 15:07:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已经知道了
发表于 2011-11-1 08:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
哎。。。不过AM3的底座,可以上AM2的U啊。
发表于 2011-11-1 09:04:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
错! AM2的座子可以上AM3的CPU,但AM3的座子不能上AM2的CPU
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不是吧?AM2出来的时候还没有AM3得U了  发表于 2011-11-1 09:16
发表于 2011-11-1 09:06:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU座的脚位是有点差别的
发表于 2011-11-1 09:10:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
假负载有AM2 和940假负载,不知道这两个有什么区别
发表于 2011-11-1 09:15:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好同意楼上说说法。。CPU是向下兼容。。CPU 坐可以直接看出上什么样的U  上面有标AM2。AM3;。。CPU区别。。就得看里面少两针还是少三针了。。二针就是。AM2。940  三针就是AM3 938
发表于 2011-11-1 09:16:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
940的假负载,只用于服务器CPU,,,事实上,940的假负载,基本上用不到
而AMD2虽然也是940针,但是跟另一个940是不一样的,台板从939就直接到AM2 了,,没有940的说法!
发表于 2011-11-1 09:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主了!
发表于 2011-11-1 09:28:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
初学者的好资料!
发表于 2011-11-1 09:36:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我以前把AM2的CPU上在AM3上面去了,点不亮,又拆下来一年,有两个针已经断了,我又上在AM2主板上面,开机还点亮,用起正常,我想那两根针应该没有多大用吧,可能是接地的或是空脚。我手上就有一块盈通A78的主板,可以上AM2的也可以上AM3的CPU.
