标题: IBM R52 开机掉电 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2011-10-31 11:06
标题: IBM R52 开机掉电
待机0.04A,5V,3.3V正常,开机电流上到0.48A后掉电,掉电后0.01A,再开无反应,测各电感均无短路,求助中!
作者: a342155903    时间: 2011-10-31 11:30
典型的后极有短路。。。。好好排查一下吧。
作者: 韦永忠    时间: 2011-10-31 12:44
查过了,真没有短路。没法了
作者: 陈海龙    时间: 2011-10-31 12:46
量各路电压对不对
作者: 韦永忠    时间: 2011-10-31 13:01
陈海龙 发表于 2011-10-31 12:46
量各路电压对不对
掉得过快,没法量
作者: 星5期    时间: 2011-10-31 15:11
典型的没装CPU
作者: 曾泽同    时间: 2011-10-31 17:11
东芝芯片保护了       用示波器测
作者: lichengzb    时间: 2011-10-31 19:31
感觉没CPU供电
