标题: m2n-xe D3 50来回循环??? [打印本页]
作者: 常念念    时间: 2011-10-31 10:52
今天接一主板m2n-xe 开机D3 50 来回循环?我换CPU 内存  都一样 各个电压也正常!加焊了桥还一样!郁闷!
作者: 金格    时间: 2011-10-31 10:55
什么芯片组呢
作者: 思维本本    时间: 2011-10-31 11:00
你加焊的什么桥啊 肯能是I/O呢
作者: 江江科技    时间: 2011-10-31 11:27
这个主板桥跟bios都爱坏,刷bios吧
作者: 398549528    时间: 2011-10-31 12:40
刷个BIOS试试 不行换IO
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-10-31 12:55
把桥摘下重新植一遍
作者: 雪夜流星    时间: 2011-11-3 14:13
今天我手里有一块。和你一样一样的毛病
作者: 雪夜流星    时间: 2011-11-3 14:37
我的找出什么毛病4200+CPU针有一个没有了,一个变形了。也不知道用户是怎么闹的。补上针,把变形直了上主板可以正常工作了。我也没有注意CPU拿来可以跑码也没有看。
能不是你的CPU座的事,用手压压看
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-11-3 15:14
打内存 到北桥的阻止。。
