标题: 场效应管测试方法 [打印本页]
作者: xiaoyaoqiangg    时间: 2011-10-31 10:45
标题: 场效应管测试方法
场效应管的识别分类及测量
一、 符号:  “Q、VT” ,场效应管简称FET,是另一种半导体器件,是通过电压来控制输出电流
的,是电压控制器件
    场效应管分三个极:
       D极为漏极(供电极)
       S极为源极(输出极)
       G极为栅极(控制极)
       D极和S极可互换使用
    场效应管图例:
二、 场效应管的分类:
   场效应管按沟道分可分为N沟道和P沟道管(在符号图中可看到中间的箭头方向不一样)。
   按材料分可分为结型管和绝缘栅型管,绝缘栅型又分为耗尽型和增强型,一般主板上大多是绝缘栅
型管简称MOS管,并且大多采用增强型的N沟道,其次是增强型的P沟道,结型管和耗尽型管几乎不用
三、 场效应管的特性:
    1、工作条件:D极要有供电,G极要有控制电压
    2、主板上的场管N沟道多,G极电压越高,S极输出电压越高
    3、主板上的场管G极电压达到12V时,DS完全导通,个别主板上5V导通
    4、场管的DS功能可互换
N沟道场管的导通截止电压:
    导通条件:VG>VS ,VGS=0.45--3V时,处于导通状态,且VGS越大,ID越大
截止条件:VG<VS ,ID没有电流或有很小的电流
四、 场效应管的作用:
    放大、调制、谐振、开关
五、 场效应管的测量及好坏判断
   1、测量
    极性及管型判断
    红笔接S、黑笔接D值为(300-800)为N沟道
    红笔接D、黑笔接S值为(300-800)为p沟道
    如果先没G、D再没S、D会长响,表笔放在G和最短脚相连放电,如果再长响为击穿
    贴片场管与三极管难以区分,先按三极管没,如果不是按场管测
    场管测量时,最好取下来测,在主板上测量会不准
   2、好坏判断
    测D、S两脚值为(300-800)为正常,如果显示“0”且长响,场管击穿;如果显示“1”,场
管为开路
    软击穿(测量是好的,换到主板上是坏的),场管输出不受G极控制。
六、 场管的代换原则(只适合主板)
    场管代换只需大小相同,分清N沟道P沟道即可
    功率大的可以代换功率小的
    技嘉主板的场管最好原值代换
七、 主板上常见的场管型号
    N沟道:
      702、712、G16、SG、SS、7EW、12KSH、72KGG、KF
      中等大小的场管:3055、09N05、40N03、45N03
      外型较大的场管:L3103S、K3296、K3289、6030、7030
               55N03、76139D、76129S、10N03、15M03
       F827、F841、BPS100
    P沟道:
                352A、356
作者: 五保    时间: 2011-10-31 11:08
学习
作者: shangjianx    时间: 2011-11-2 19:41
共同探讨
共同提高
作者: WWIN    时间: 2011-11-2 19:42
不知道是从那里复制来的。
作者: 江琳    时间: 2011-11-2 19:52
复制的也有别人没看过的,资料不错
作者: 修的是寂寞    时间: 2011-11-2 20:17
导通条件:VG>VS,这个只适用于N管吧
