求助高手
smgj122
2011-10-31 10:33
求助高手
各位大侠,我现在这里有一台主机,之前开机不显示,我现在搞好了,但是现在显示提示“CMOS Stettings Wrong“,同时,不管我插什么键盘都不认,我放电也放了,跳线也试了,老是都一样,问一下,这到底是什么问题?求解!
五保
2011-10-31 10:53
CMOS设置里面的问题。。。。
维华
2011-10-31 12:52
把IO换了呵看看行不,如果不行就换SB
维华
2011-10-31 12:53
N0 w6 f8 a
故障现象,耳机插入一半时喇叭有声音,全插入或不插没有声音,耳机始终无声。换功放MAX9789A后修复。
5 [$ L; D; n9 G9 c3 G, l5 s6 N 2:ACER AS90013 X. u3 ~) |8 O( X2 G5 b( |
故障现象,加电,走码,不过显卡,显卡型号为ATI X300 ,这款机器以前没修过,抱着试试看的心态加焊了一下显卡,试机,屏幕/ A' i L1 ~' u5 I
点亮,修复。( L5 T8 }" {; X! w- q& j4 p
3:IBM T42, p* o: {) g/ I( _! L* t$ g
故障现象,无待机,测1631 22 23 21 脚电压都正常,7脚28脚为0.9v。查资料得知1631保护,断开28脚后7脚电压正常,5V
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=321285
维华
2011-10-31 12:54
输出正常,查出为3V短路,加电烧3V输出电感,手摸南桥发烫,怀疑是南桥短路。换了南桥还是一样,这个机器直到最后也没修好,8 @8 t, H. ?9 v! i% T
真是郁闷啊。9 [6 f/ I2 m; S6 f2 E M3 T0 ^" J
9月1日 阴
: G4 ^/ ^ p; U% ?3 R$ K, L1,DELL 1400
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
维华
2011-10-31 12:55
今天没什么活,只修了个液晶显示器,故障是无显示,指示灯亮,折开后看到电源板上有一个电容顶部鼓起,换掉后试机,依然如故,+ `; B2 V7 d, g6 z: v+ z
再仔细检查,给高板板供电的一个12V保险断了,换掉后修复。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
维华
2011-10-31 12:56
故障现象,加电,2秒后掉电,拆机,测各路供电都正常,手摸CPU温度有点低,上诊断卡,发现没有复位,加焊南桥后修复。该机正常时$ s( F* f9 I( S1 n7 \
诊断卡只走一个码,因为不同厂家的BIOS不同,走码也不一样。另外该机待机时是没有3V5V的,只有开关处有3.3V电压,以后要注意。
3 c {1 F: M7 N3 h2,IBM T23
1 }2 p4 I( t$ m/ G4 A- _故障现象,加电,诊断卡走码为2C,不插内存走码为82,应该是检过内存了,只有显卡是怀疑对象了,但是这款机器的显卡不爱坏,反正我是
0 m+ q3 Q' w( n5 Z% F# ^
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
ll952393094
2011-10-31 13:02
换个电池试试!
