碰到一个麻烦问题了,打架帮忙下
沉默醉生梦死
2011-10-31 09:49
碰到一个麻烦问题了,打架帮忙下
华硕M2N68-AM SE2的主板,客户拿过来的时候是开机过几秒自动断电,我换了个2800的CPU就好了,又跑D4,结果内存也不行,又换内存。已经好了,我就是想问下,为什么4600不行,2800就可以,他机器上本来就是4600的CPU的,在别的机器上试他得4600又没坏,昨天也是一台这样的,今天又一台
思维本本
2011-10-31 10:11
这个遇到过这种现象 不过不是华硕的是宏基的 估计就是U座的问题 还有一个可能就是6400需要的A数和2800较高主板本身的硬件降频了 这个我给没自己一个确定的结果啊
jynba886
2011-10-31 10:27
刷BIOS 应该是BIOS的事
xiaoguang
2011-10-31 10:33
BIOS,。。。
a327593299
2011-10-31 10:40
耍下BIOS试试。。。。。。
陈静杨
2011-10-31 10:42
AMD的U很多这问题,是U本身问题不关板的事
448578701
2011-10-31 11:08
希望你成功搞定它
a769497139
2011-10-31 11:16
刷bios是哈额,
完美一生
2011-10-31 11:42
呵呵 驱动 是不是 有问题 啊
、蓝先生
2011-10-31 11:46
遇到过,刷下BIOS就好了
山里的孩子
2011-10-31 11:48
哇 楼上的 在下实在是佩服啊 别人说的 是 用4600的U点不亮 点不亮跟驱动 毛的事啊 真希望你不是做维修 不然 客户让你修机子 那就悲剧啦
syskeymax
2011-10-31 12:47
绝对是BOIS的问题
修的是寂寞
2011-10-31 17:03
我也碰以过这样的,同样的板子同样的故障,因为在保,就没去弄了
魏文娇
2011-10-31 17:15
大哥 刷刷bios试试
魏文娇
2011-10-31 17:17
完美一生 发表于 2011-10-31 11:42
呵呵 驱动 是不是 有问题 啊
大哥 在下实在不懂 驱动和U有啥关系 望指教
chj0391
2011-11-1 20:16
清一下CMOS,不行的话,刷BIOS
cxn84344076
2011-11-1 20:33
照楼上大大们的思路 去刷吧..
沉默醉生梦死
2011-11-2 12:09
谢谢大家,是BIOS的问题已经解决了
mbaboy
2011-11-6 18:51
碰到这种问题真是头疼
维修小样
2011-11-6 19:14
是 bios的问题吗
沉默醉生梦死
2011-11-6 20:01
是的.BIOS问题,谢谢大家
yanggangyong
2011-11-25 10:27
我有两块都是这样的 不过没有编程器 悲剧
