液晶屏这个毛病能修吗 上面正常 下边不正常
来自本拉登
2011-10-31 09:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xch
2011-10-31 09:44
看样子是屏坏了
xieyongyu
2011-10-31 10:10
有条件的话刷个程序试试
思维本本
2011-10-31 10:28
屏啊 屏坏了 是不是LP的屏啊
huangyu1018
2011-10-31 10:41
这个是屏侧边的第一个栅极电路和玻璃体接触不好的结果,如果你有条件,可以重新压屏。
五保
2011-10-31 10:45
屏坏了,没设备
修不来
kayy
2011-10-31 10:49
这个型号的 我记不太清 Y这边有没有驱动TAB的..有的话.可以试修一下.没有的话.修起来难度很大 ..不如不修..
ps:看你第3张图..下半部好像能显示画面出来 ??
来自本拉登
2011-10-31 11:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山东芯修
2011-10-31 11:22
这种情况 一般换个 驱动板 多刷几个程序 要是 解决不了问题的话 肯定就是屏不好了啊 不过我感觉 屏的 可能性很大啊。。。
tjzonline
2011-10-31 11:31
屏的问题,我也遇到过
荣祥
2011-10-31 11:53
屏的问题,我手上都 有好几块,留着试机
psxwx
2011-10-31 12:16
应该是 屏坏了
anshao1025
2011-10-31 12:54
我这里一大推这样的屏。要嘛是上面花。要嘛就是下面。
kangya1234
2011-10-31 13:11
还是先刷下程序看看吧,多半是屏的问题
开水加白酒
2011-10-31 13:58
不用修了,我有一个一样的情况,屏挂了
wgq806907211
2011-10-31 14:35
有条件的话 换一下 屏上面的 主芯片看一下
z5161000
2011-10-31 15:13
我也有个这样的,,,怀疑屏有问题,,,,,今天一看,,,还真是屏挂拉
网店高手
2011-10-31 15:22
我现在手上就有个这样的,师傅让刷个程序试试,要是不行的话,就是屏坏了,没得修了!
xuan5312
2011-10-31 16:58
与程序无关。就是屏挂了,而且无修。
界首小夏
2011-10-31 17:32
屏坏了,没的修了吧。。。
zhangxunhai
2011-10-31 21:54
这个还是放弃吧,没有太大意义了,,
hu635323888
2011-11-1 15:14
山东芯修 发表于 2011-10-31 11:22
这种情况 一般换个 驱动板 多刷几个程序 要是 解决不了问题的话 肯定就是屏不好了啊 不过我感觉 屏的 ...
同意你的说法
hu635323888
2011-11-1 15:15
同意你的说法
鹏博维修
2011-11-1 15:25
屏挂了。。i没得修了
绝缘电工
2011-11-1 17:22
屏的问题,就是屏挂了,不要修了算 了
chengchunxin
2011-11-1 17:40
这个没救了!屏体问题 !
kongyakun
2011-11-1 17:52
屏坏了
c2011i
2011-11-1 17:56
屏是可以修的,只是要看你会不会,或者有没有这样的设备哟。
kfwsxj
2011-11-1 21:47
这个现在可以修了,
海韵之恋
2011-11-1 21:48
屏的负压不稳压
梦轮回
2011-11-1 22:19
这还修什么 屏上面 不是有软排线吗 那上面的 莫阻坏了 没的修了 报废
中波
2011-11-2 23:40
有三分之一图形正常说明刷程序和换屏芯片都是徒劳的,问题出在TAB或者屏的玻璃板上得印制线路上,难修!!
五保
2011-11-3 11:27
屏挂了,没有修的价值
reaker
2011-11-3 14:24
呵呵呵 连我这外行都知道是屏坏了 没得修了 呵呵呵
改了密码
2011-11-3 16:44
屏报消了。。。。。
梦轮回
2011-11-3 19:04
屏坏了 修不了了
xuan5312
2011-11-3 19:08
程序是干啥的,作用是什么,弄清楚再说话。
xurui2000
2011-11-3 19:31
应该是屏坏了。。
anxey
2011-11-3 20:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
weishanyi
2011-11-4 11:27
屏线换一下,我修过个就是这样毛病的,换线就好了。
aksroot
2011-11-4 12:17
学习一下,集点经验
