标题: 请教一个关于bios代换的原则 [打印本页]
作者: liukuoand    时间: 2011-10-31 09:32
标题: 请教一个关于bios代换的原则
请教个关于bios的兑换的问题原来的bios被我搞坏了   我想问下SST25VF080B    跟SST25VF016B  能兑换吗  我刷个一样的程序  可以嘛     有谁换过  给讲下嘛
作者: 维修的辛苦    时间: 2011-10-31 09:36
你弄个 和原来脚数一样的在刷个程序 就OK了
作者: liukuoand    时间: 2011-10-31 09:47
你这话 等于没说吗  我要是有原来一样的  就不发帖问了 是不        或者你真的有别的办法  也可具体讲下  你是不是说   找个引脚定义一样的试下啊     是这个意思吗
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-31 12:37
你这两个型号的容量都不一样啊,F080和F016,一个是1M,一个是2M容量的。不能代换
作者: chenfuyu232356    时间: 2011-10-31 13:18
脚位一样,能把程序刷进去就可以用
作者: liukuoand    时间: 2011-10-31 15:25
你帮我看下呢  我用华邦的 25x16av  可以嘛
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-10-31 15:33
应该不行 080和016 的容量不一样
作者: 维修的辛苦    时间: 2011-11-1 11:30
liukuoand 发表于 2011-10-31 09:47
你这话 等于没说吗  我要是有原来一样的  就不发帖问了 是不        或者你真的有别的办法  也可具体讲 ...
你找个脚数一样多的   不是脚位     以前我把台试机上的BIOS装到笔记本上还不是一样用   我刷BIOS很多都是随便找一个刷上去都能用
作者: 挚爱    时间: 2011-11-1 11:44
原来的BIOS的数据你保存下来了吗?  换一个引脚定义一样的,把里面的数据清空,在把原来BIOS的数据刷进去应该就可以了
