标题: HP 4500喷墨打印机问题 [打印本页]
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-31 09:32
标题: HP 4500喷墨打印机问题
显示屏上显示卡纸,但是确实没有卡纸,开机只听见打印头在机器里面乱撞乱撞的!
是什么情况?请大家指导一下?我把那个履带用酒精擦洗过了!未能解决啊!
求大侠指点!
作者: lmlhacker    时间: 2011-10-31 17:34
检测传感器        检测进纸道出纸口是否有残余纸屑           检测泵体弹簧是否拉断
作者: 醉梦曲    时间: 2011-11-1 21:14
如果楼主可以确定光栅(也就是你说的履带)清洁的很干净的话
那笔架在X轴上乱撞
可以看看笔架背板上的定位传感器
