标题: MS-7267开机针电压低才1.05V [打印本页]
作者: 陈振江    时间: 2011-10-31 09:01
这个V星的主板3.3V的电压产生是通过一个MS-7G控制APM7313产生的,测主板PCI的A14对地300多不短路,原来是APM7313击穿无待机电压,现在换上一个好的APM7313,但此7313严重发热,3.3V只有1.05V但打3.3VSB对地不短路,不知是那里原故
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-31 09:46
触摸 桥 IO 网卡  1394等 周边芯片有无发烫......
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-10-31 10:04
短路的,只有神仙现在能知道。你用电击吧
作者: zhangyi001    时间: 2011-10-31 10:35
你换个IO芯片如果不行的话那是南桥了。。。。。。。
作者: 江江科技    时间: 2011-10-31 10:38
7313?是不是八角啊
作者: 陈振江    时间: 2011-11-1 12:07
南桥不发热,IO也不发热
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-11-1 12:10
换个MS-7G 试试.
作者: tjh9624426    时间: 2011-11-5 12:53
把IO摘下来  看看电压能不能上来
作者: 星语恒通    时间: 2011-11-5 13:00
这机器0.76V都上电,前几天修到一个,APM7313起泡了,找N久没有,从笔记本上搞了在板测量阻值跟脚位差不多的换上,测开机针只有0.76,但能触发且正常。
作者: xcg159    时间: 2011-11-5 13:05
检查南桥的供电时钟,是否正常,如果正常,不行的话,你可以把供电3.3挑起,以判断,是前级还是后级问题。
