部分品牌笔记本用稳压电源供电会掉电
gugu10
2011-10-31 08:35
部分品牌笔记本用稳压电源供电会掉电
不插电池,直接用稳压电源开机,会出现掉电情况,但是用原装的充电器就没这个问题这种情况在TOSHIBA的笔记本上发生了很多次,ASUS也发生过
试过用不同品牌和不同型号的稳压电源,情况一样
不知道大家有没有碰到过
WX学习
2011-10-31 08:47
这种问提间的很少
胡奎
2011-10-31 08:47
你说的情况从来没有碰到过
geming80
2011-10-31 08:59
有很多吧,也碰到过,
michaelxu1981
2011-10-31 09:14
功率不一样啊,最大电流就不一样啊,但是掉电的问题还没有碰到过
z331545699
2011-10-31 09:25
LZ是不是电流调的低啊
gugu10
2011-10-31 09:30
如果把电压调高0.几V会好一些,比如19V的调到19.5V就不容易掉电
anxey
2011-10-31 09:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tdhwpj
2011-10-31 09:37
我遇到过,好像是电脑瞬间大电流。恒流源保护!!
xch
2011-10-31 09:37
一般原装的适配器比标的要稍高0.5V左右
liuxiongcheng
2011-10-31 09:38
电流调最大,电压稍微高一点点,比如18.5V调高到19V就OK了
赵仁海
2011-10-31 09:58
一般上电不能超过0.5V,都可以呀
胡灏
2011-10-31 10:20
这个啊,没有遇到过,我一般都电流调最大了,我遇到过HP部分机器直流电源开不了机的,非得用他的适配器。
wugaoshang
2011-10-31 11:16
掉电是不到和i你的电流A太小了 所以掉电
仔仔铛
2011-10-31 11:22
应该是电流调低了 ! 基本碰的是大电流的机器··才会 要么就接触不好吧!
一点钟情
2011-10-31 12:16
到现在还没遇到过~!@
redfish133
2011-10-31 12:21
在惠普戴尔可能会有这情况
