查看: 7624|回复: 40
[显卡维修]
9600GT维修
发表于 2011-10-30 22:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到一块9600GT点状花屏如图,加焊GPU后涛声依旧大侠指点下哦在线等。。。
点评
这种问题只有两种可能,就是核心或者显存..加焊下吧  发表于 2011-11-5 13:18
为什么要加焊GPU,要看测试结果的  发表于 2011-10-31 22:37
发表于 2011-10-30 23:02:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看一下显存,不行还是核心。最好从作一下。
发表于 2011-10-31 00:51:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我昨晚加焊三次涛声依旧(自制烤炉)心酸了
发表于 2011-10-31 08:32:21 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
GPU我加焊2次了 用260做的应该没问题 一会测下显存吧
发表于 2011-10-31 08:37:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先用软件测试,盲目的加焊不推崇的哦
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-5 23:37
发表于 2011-10-31 10:03:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
基地有培训课程
发表于 2011-10-31 10:35:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
再加焊一下显存试试
发表于 2011-10-31 10:42:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是现存的问题,退单子吧,
发表于 2011-10-31 10:48:04 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
多数显存的事。。换显存看看。。
发表于 2011-10-31 10:54:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2011-10-31 10:55:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有检测结果出来,不作任何评论,这只是故障重现,跟顾客送修差不多,叫人怎么帮你???
发表于 2011-10-31 11:15:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡到显存通道有问题,软件测下,或者你你加焊的不行,重植一下吧
发表于 2011-10-31 11:17:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况很少吧?我遇到显卡花屏都是GPU虚焊,不过加焊后也管不了多久,基本上半年就会又花!
发表于 2011-10-31 11:51:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
估计是显存多了··加看看·
发表于 2011-10-31 12:05:18 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
还花屏应该不是显卡引起的了。看看周围的情况吧
发表于 2011-10-31 14:28:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我碰到过软件测试提示显存问题,结果还是gpu虚焊。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-31 17:40:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
雪花状花屏一般是显存虚焊了
发表于 2011-10-31 17:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种花法,显存几率比较低吧,看看周围有没有掉贴片电感什么的。
发表于 2011-10-31 17:59:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
关键是你的加焊有没有效,加焊得烤到GPU能动了才有效果
发表于 2011-10-31 18:33:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加焊或者干脆重植最好~
