查看: 2184|回复: 3
昭阳E200不开机
发表于 2011-10-30 21:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天修了一台昭阳E200不开机,AV板上无开机电压,线路好,测主板,发现风扇边有一条开机线断了,接上修好了。
发表于 2011-10-30 22:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发霉断的还是怎么断的啊,好运气啊
发表于 2011-10-31 12:17:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
风叶乱断的,有乱用子,开机修好了,却又不进系统,CD不能用,在别的机子上装了,开机只有个光标点,不知为何。
发表于 2011-10-31 12:20:05 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
CD换了个好的,也不能进,是不是南桥有问题呀?
