标题: HP4411不触发,很纠结~ [打印本页]
作者: 王子的泪    时间: 2011-10-30 21:37
标题: HP4411不触发,很纠结~
如题,现象:HP不触发
量了一下+V3A.+V5没有,+V3AL和+V5AL有了。51125没有收到ENTRIP2和ENTRIP1这2个信号,导致没有3,5v输出。
这2个信号是smsc IO KBC1091发出的KBC_PW_ON信号控制的。又量了量了IO没有发出这个信号,RSMRST#也没有感觉IO的工作条件不是很正常。但是又不是很清楚这种io的工作条件,量了供电都正常,时钟也有,但没找到复位信号。又瞎量了一下发现到io的ADP_ID这个电压没有,不知道干什么用的,它是由一个比较器输出的
LS_100R电压为5,11v,不知道正不正常.现在不知道怎么搞了,请大家指点一下
hp 4411s 6050A2252701-MB-A3.pdf (874.35 KB, 下载次数: 25)
