michaelxu1981 发表于 2011-11-3 22:35 登录/注册后看高清大图 我已经换过主板了,但是还是一样,所以应该是什么问题呢,搞不明白。
小修本本 发表于 2011-11-4 09:21 登录/注册后看高清大图 这个机器支持USB光驱的,系统要装老一点的版本不然装不进去的,我搞过好多台都是这个情况
316309892 发表于 2011-11-4 11:37 登录/注册后看高清大图 主板都换了,还是不行,你的系统有问题,引导不了。换系统解决。
milkway2008 发表于 2011-11-8 12:43 登录/注册后看高清大图 这台机器支持优盘启动的 在bios里面打开就可以了
独学无友 发表于 2011-11-5 15:35 登录/注册后看高清大图 对刻当然不行了。你把硬盘在别的台式机上镜像一下。。。然后在装到本子上继续装。。
michaelxu1981 发表于 2011-11-14 22:09 登录/注册后看高清大图 没有找到支持U盘,USB光驱支持
