标题: SONY显示器,真的让人头疼(终于修好了) [打印本页]
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-13 21:14
接收一部SONY E220显示器,故障是能开机,有图像,但是高压包处有异响,十秒钟后保护关机。
拆机检查后发现机子大部分都被动过,有些线路改过,加过几个元件。我接收后,拆掉行管,换过3842后接灯泡,灯泡正常亮了,查电压基本都正常,但是电压210V左右,因为没有图纸对照,所以试了一段时间后没事,把原来多接的元件全部拆掉,接显像管后开机,几秒钟后,行管击穿。。。。。210V的电压正常吗?
我水平不高,除了技术外,重要的是要有耐心。。。。。
此机HV ADJ阻值到底是多少呢?
[ 本帖最后由 文文他爹 于 2008-6-3 12:54 编辑 ]
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-13 21:44
二次升压电路即行供电电压形成电路由高压包的一个线圈(经整流为直流后)取样,若取掉行管将致二次电压过高,210V为失锁电压
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-13 22:08
从变压器出来就为210V了,此机有高压独立电路,用的是3843集成块,楼上的还能解释清楚点吗
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-13 22:23
我是接了行管开机就挨的,难道原来的改动是高手改的吗?为什么要改呢
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-13 22:41
如变压器出来即210V,别的电压都正常,则由3843将210V降压后为行供电,亦需取样-,查烧行管原因
无图不详,自己细查
[ 本帖最后由 沁园春雪 于 2008-5-14 09:24 编辑 ]
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-14 12:53
高压包开关管D极电压为180V左右,偏转线圈是由行管负责的,高压包由3842负责的。虚焊已经查过,无图的确比较难确定
作者: 胡文    时间: 2008-5-15 17:26
昨天没发上去,你看是这个图吗 SONY CPD-E220_E215E_E220E.pdf (462.15 KB, 下载次数: 59)
