开机提示“CMOS checksum bad 鼠标键盘都不能动!
yanfeng92
2011-10-30 20:40
开机提示“CMOS checksum bad 鼠标键盘都不能动!请问各位朋友是什么问题,有遇到过吗?一直卡在这个画面 不会关机
付吕剑武
2011-10-30 20:45
先放电,然后恢复一下最佳设置,保存,看看怎么样
yanfeng92
2011-10-30 20:50
鼠键都不能用哦,P口U口都试过了,都不能进BIOS 刷过BIOS 芯片还是不行 主板是V星MS-7270
a342155903
2011-10-30 20:50
看看,电池有没有电了,然后看看CMOS电路行不行。不成的话再刷个BIOS,还不成的话,就看看接口电压都有没有到,尤其是USB...
方峥
2011-10-30 21:50
主电源5V供电查一下!
科技通讯fw
2011-10-30 22:09
放电 ,不行刷BIOS试下..
黎明前的黑暗
2011-10-30 23:08
南桥、IO都可能有问题
没钱不行
2011-10-31 00:22
供电先查一下。
黄镇峰
2011-10-31 09:53
先换个电池试下吧..然后再量下P口U口供电正不正常.
没有蛀牙
2011-10-31 09:55
华硕的吗,看下跳线
zhangyi001
2011-10-31 10:15
应该不是BIOS的问题。。你先换个IO芯片看。
scq330
2011-10-31 21:29
怎么都没有人怀疑是内存坏呢?内存坏了也这样的。
weichao521
2011-10-31 21:46
涮BIOS 上次遇到CMOS报错换CPU好了
江琳
2011-10-31 21:46
不到有好的思路不要乱动板子,拆的乱七八糟
